  JEG GIVER OP!!!!!!søger el guro
(permalink) buggy preben Member
hey derude jeg søger hjælp til at forstå og fikse et lade problem!!!!!! min generator virker fint og det gør laderalæèt også men den lader over 16volt og virker ikke over ladelampen og fatningen og pærer virker fint så jeg han snyt lidt og har givet den en konstant plus over en tænd og sluk kontakt det virker også fint udover at den lader alt for meget !!!!!! så jeg har brændt mit nye batteri ... så hvad har jeg gjort galt siden den ikke virker over ladelampen ???? og jeg har prøvet et give den en tændings plus og så lader den lige omkring 14 volt som den skal!!!! men så kan jeg ikke slukke motoren da den så for strøm tilbage til spolen HVAD G
man skal ikke kaste med sten på tom mave
mobil 50581021
(permalink) niels-erik Member
Hvis din tændspole får strøm fra generatoren-Så er der noget galt!!
Tændspolen skal kun have strøm gennem tændings nøglen
Så når nøglen slukkes, så er der ikke strøm til spolen.
Hvis din generator behøver tændings + (hvilket jeg ikke er sikker på) Så sæt et relæ imellem. Så der ikke er direkte forbindelse mellem spole og generator
takker det er da et forsøg værd
mobil 50581021
(permalink) Blob Member
Hvor fra i landet kommer du?
Det kunne jo være at der var en flink sjæl i nærheden af dig, som ville give dig en hånd. Dette problem burde være forholdsvis nemt klaret.
Jakob
