  Golf 1: indvendigt dørhåndtag clips?!?
(permalink) Møgelmose Member
Hey!
Synes mit dørhåndtag sad så løst i passagsersiden.
Pillede dørsiden fra hinanden idag og opdagede at der ikke var nogen clips eller anden anordning der holder den der fine pal fast.
Hvordan sidder håndtaget fast? med en clips?
Og i så fald.. Hvor får jeg fat i sådan en?
Håber i kan hjælpe mig ! :D
Aalborg 248442 seksogtyve
Jeg skal ikke fortælle dig at det her er et luftkølet forum - men prøv om ikke du kan få det hos VW i enten Hjørring eller Frederikshavn :-)
Mvh John
(permalink) Jon Member
håndtagene som man åbner med eller den arm der er på dørsiden til at holde i?
(permalink) motek Member
indvendig eller udvendig dørhåndtag ?
udvendig sidder med en skrue bagerst i dørrammen samt i forkant
af dørhåndtag skruet ind i dørpladen udefra, kan sidde en blank
afdækning som lige skal vippes af først, indvendig sidder der
galop (lyn) skruer skråt nedefra. håber det giver mening.
Mvh. Tony
Det er indvendig
I det håndtag man holder fast i.
Ved godt der er to galop skruer i bunden.
Det er den plast "clips" som toppen af håndtaget sidder i.
Den korrekte måde at afmontere det på er at dreje håndtaget 90 grader og så kan "palen" trækkes ud af clipsen. Forrige ejer har åbenbart ikke vidst det og har trukket clips "und alles" ud af døren.
Mangler derfor sådan en clips eller en holdbar erstatning
(Sorry for manglende login)
[quote=John Pedersen]Jeg skal ikke fortælle dig at det her er et luftkølet forum - men prøv om ikke du kan få det hos VW i enten Hjørring eller Frederikshavn :-)
Mvh John
Ved godt det er luftkølet forum men det er efterhånden svært at finde hjælp til de ældste vandkølede derfor sneg jeg lige det her spørgsmål ind. (I junkyard vel og mærke ;) )
(permalink) Rosendal Member
Jeg er autoriseret Golf 1 Mekker!
Ja, der sidder to hvide "clips" som de to store skruer bliver skruet ind i. Ved ikke om man kan købe dem af nye mere.
rosendalss@hotmail.com - 28151373
Det er ik de to hvide clips til skruerne der mangler.
Det er den clips som den metal stang der sidder i toppen af håndtaget skal sidde i der mangler.
Mit håndtag er fæstet tre steder. To skruer og så ved den pal hvor clipsen mangler.
Stadig ingen?
