  "Fiser" ved topstykkerne, ny samlet motor?
(permalink) Hummel Member
Har fået samlet min Type 4 motor, men når jeg tørner den rundt med fingerne er det som om det fiser ud oppe ved topstykkerne, troede egentlig det var ved tæændrørshullerne. men nu fik jeg tændrør i og den fiser stadig... Luften kan selvfølgelig ikke komme ud andre steder, så er det måske bare et spørgsmål om at få den startet og lige få det hele til at sætte sig rigtigt?? Eller hvorfor skulle den ellers gøre det??
Tommy
fiser den indeni - eller indenfra og udtil - når stemplet går tilbage dannes der er vakum - som vil lyde som om den fiser inden i - men kan du høre det er udenpå er der da en utæthed der ikke skal være der.
Det er inden i når stemplet går opad.... Utæthed mellem top og cylinder... Men det hele er jo helt nyt og dejet af så det passer 100 %???
dvs det er kun en cylinder ikke ikke dem alle 4 ?
(permalink) Rolf Member
Hvis du kan høre luften kommer ud mellem top og cylinder bør du IKKE starte den op, det vil bare gøre skaden meget værre. Af med toppen igen og find fejlen.
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Hmm Alle fire.... Forstår bare ikke når det hele skulle være drejet ned så det passer... Hmm Det må jo være "skørtet" i toppen af cylinderen der er for lang så det ikke kan nå helt sammen...?
Har du slebet cylinderne ned i topstykket ligesom når man sliber en ventil ?
Det skulle jo gøre det tæt.
Mvh John
Har jeg ikke... Skal man det... har jeg aldrig hørt... Men er selvfølgelig også den første motor jeg bygger...
Kan du forklare det du skriver?
Det der skal op i topstykket for at lukke tæt må være for kort... Så toppen ligger an mod cylinderen det forkerte sted...
Nok til dig Anonym?
Hvis du har fået fræst topperne til højere kompression skal du også tage af køleribberne for ellers når cylinderen ikke helt op i toppen og tætner.
Det med at slibe tingene sammen er ok men absolut ikke nøventigt hvis tingene er
beabejdret ordenligt.
/R
Tlf 22141595
Så må der have glemt at blive taget noget af der... Så skal jeg have det skildt af igen... :( Fandens os da...
(permalink) Steen Member
Trøst dig selv med at der ikke er noget der sidder fast og der ikke er nogle bolte der knækker når du skiller den ad.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Rigtigt Steen :) Positiv er vejen frem.... Behøver jo faktisk heller ikke at tage motoren ud.. det kan jo laves når den sidder i... Mmmm Burde det være nødvendigt at give cylinderne nyt flyende pakning hvis de alligevel bliver siddende i blokken?
