  Min Motor sætter ud
(permalink) michael26 Member
Hej har et problem med min type 3 1600ccm.
Når den er kold går den rigtig godt men så snart den bliver godt varm begynder den at sætte ud ved jævn fart og har svært ved at stå i tomgang. Hvad kan det skyldes????
dine karberatorer ikke er sycronisret godt nok - eller er den utæt i indsugningsmanifoldet et sted - eller er dine platiner slidt op eller ukorrekt justeret
okay er der en grund justering på det med karburatorerne
(permalink) holmnibe Member
eller din tændspole duer ikke mere når den bliver varm
Mvh Kim
nej egentlig ikke - det er tit speedertrækket der trækker en my forkert - der findes
få i dk som kan justere det så det spiller - spørg en af dem om de vil hjælpe dig mod betaling - eller du kan bruge søgefeltet og læse alt om karberator indstillinger
de næste 14 dage om prøve selv når du har ¨fået læst de gode tip.
Ved ikke om det kan læses
(permalink) ploug Member
den findes på engelsk her
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/t3dualcarbtuning/index.php
mobil nr: 22-26-03-12
