  et problem kommer sjældent alene
(permalink) Dahlbom Member
som overskriften så har jeg lidt problemer med min latebay, eller faktisk 3 :-(
1. den drypper olie (det ser ud til det kommer mellem motor og gearkasse) efter en tur smider den en pøl af olie.
2. starter "klikker" kun, men kan starte efter nogle forsøg. når den er varm vil den slet ingen ting
3. der kommer en lyd fra højreforhjul når bilen har kørt lidt tid. det er en meget skinger biplyd som bipper hurtiger jo stærkere jeg køre. men lamer mest når man køre langsomt. giver det mening? det er sku svært at skrive en lyd.
har selvfølgelig en ide om hvad nogle af problemerne er, men synes det er 1 eller 2 problemer for meget og må nok erkende at jeg ikke selv magter det ligenu.
jeg håber derfor der er en her i nordjyland der kunne tænke sig at lære lidt fra sig og evt vil kunne ordne det jeg ikke selv kan lave?
(permalink) mathiasen Member
Hey Martin.
Har du fundet ud af om det er motor eller gearolie den smider? Det er sikkert motorolie. Det er højst sandsynligt pakdåsen ved svinghjulet der er gået.
Løsning: Ud med motoren og totalt adskille.. eller smide en standard type 4 motor i fra en senere bus. evt med tilhørende gearkasse (ved ikke om der er forskel) Her får du også en bedre motor med flere hk og større stabilitet.
Og den starter skal have skiftet starterbøsning.. Det er typisk når den er varm, at tingene udvider sig, og "binder" om du vil (ankeret hænger) Så af med starteren og ny bøsning på. Hvis den klikker virker relæet, og hvis den kan køre rundt virker viklingerne, så er der kun lejer og bøsning tilbage.
Det med forhjulet.. Af med hjulet og tjek bremserne. Måske sidder der en sten i klemme, eller noget er monteret forkert.
Mvh Ras
(permalink) niels-erik Member
Som et forsøg kan du nøjes med at pille motoren af og skifte pakdåsen-Husk at chimse den op når du nu er deromme!
Jeg har gjort det en enkelt gang. Og der blev motoren tæt!
Det kan meget vel være olien der gør at din starter ikke virker.
Skift bøsningen, når motoren er ude. Smør den nye bøsning korrekt med olie INDEN monteringen.
Vask starterens drev af med benzin. OG LAD V
