  tændning m 284 knast? hvornår
(permalink) virring Member
jeg er ved at indstille tændning for 1. gang, på min nye motor, jeg har haft den startet og skal derfor have justeret tændingen nøjagtigt, jeg har ingen kamvinkel måler, men en tændingspistol og en omdrejningstæller så håber det er grej nok, da jeg kan forstå at kamvinklen ikke kan justeres. mit spørgsmål er hvor skal den tænde på en 1,6 motor med 284 gr. knast og dobbelt kadrons?? er det også på 7,5 gr. før top??
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) niels-erik Member
Nej det er på 10 grader før top-Og hvis du så måler ved 2800-3000 omd, så skal den vise 30-32 grader (fuldt avanceret fordeler) Så kan du se om det hele er ok!
Hvis du har en strømfordeler med platiner, så kan du indstille kamvinklen.
Hvis den er med platiner ville jeg kontrollere den.
Hvis den er med elektronisk tænding er der normalt ikke nogen justeringsmulighed.
Læg mærke til at hvis du kører med en Scat eller Mallory fordeler er der vist noget med at kamvinklen ikke skal stå som på en Bosch.
jo men 0.40 er et godt udgangspunkt ikke??
Morten Virring
29996602
Jo hvis du har platiner! Hvis du har elektronisk tænding, kan du ikke indstille kamvinklen.
jeg har platiner
Morten Virring
29996602
