  Pris på Camper/rugbrød
Er der ikke nogen der kunne være så venlig at hjælpe mig med at få cirka pris sat
en VW Camper fra 1972 (21) Jeg ved ikke så meget om den andet at den har fåer renoveret motor for 4 år siden. >Den har stået still i 2 år.
Jeg hæfter nogle billeder ved.
Håber der er nogén der kan hjælpe.
Med Venlig Hilsen
Claus Bruun
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Det er svært uden at kende den præcise tilstand. Fra 35.000 og opad, vil jeg tro. Det trækker ned med det forhøjede tag, selv om det er praktisk til campingbrug.
Hvis der slet ingen rust er i den, og det mekaniske er iorden, må den godt være en del dyrere. Lakeringens tilstand og kvalitet samt indretningen tæller også en del på prisen. Det er dyre ting at lave om på.
Hvis den har stået stille er der vel en grund til det. Rust? Div. mangler ved syn?
Check det grundigt og nærlæs også den gamle registreringsattest. Den bør kunne registreres som veteran nu, til lav vægtafgift.
hilsen Morten
http://vwbussen.blogspot.com
Hello
Er sideruderne originale, de ser lidt skæve ud ved b stolpen. Kunne jo godt være en kassevogn, der er sat ruder i.
Det trækker også godt ned i prisen i min verden.
Du bliver nødt til at checke bunden for rust, nedefra.
Motoren er det mindste problem/fordel.
pris..tja Jeg ville sige fra 35000.- og nedad.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) IBA2000 Member
Der er mange priser....
Der blev solgt en for ik så lang tid siden for 20 k som var i ok stand, så der er mange priser...
Hvad motor ligger der i den og ja hvor meget rust og sådan er der i den????
Og vil du evt bytte den til noget andet luftkølet hvis det er din???
Tlf. 50-43-38-68
hilsen Morten
Hej Morten Tak for dit svar
Det er ikke min og jeg skal ikke købe den prøve at finde ud af for ejer hvad den skal koste
Den har stået i min lade i lidt over et år grunden ved jeg ikke. Den kom kørene hertil. Der er meget lidt rust i den og en meget fin bund. Den skal have lavet koblingshovedcylender og have et motoreftersyn fot at køre.
Hilsen
Claus
kleinbusRonnie skrev:
Hello
Ronnie
Hej Ronnie
Og tak for svaret
Som du kan se på mit svar til Morten så ved jeg ikke så meget om den jeg er mekaniker og den er i ok stand fin bund.
Hilsen
Claus
Det er ikke min har lovet at finde ud af hvad sådan en fætter skal koste
Hilsen
Claus
