  Hjælp!!gså varm motor!!!!
(permalink) kesa Member
hej.
jeg syntes,at min motor bliver varm,også efter korte ture..
jeg har opdaget,at den fjeder som sidder bag blæsehus på trækarmen til termostat er faldet af!!!
nu er mit spørgsmål: er fjederen sat på for at når termostat åbner åbnes lameller i blæsehus så der køles på motor??
eller er den sat på sådan,at når motoren er kold så hjælper fjederen med at lukke lameller??
altså hvor stor betydning har den??
mine arme kan ikke komme derom med motoren i,så inden jeg tager den ud for at sætte fjederen på igen,vil jeg gerne vide om det er nødvendigt??
Vh Keld
termostaten åbner, fjederen lukker. Den er selvfølgelig vigtig for at motoren kan opnå den rette drifttemp. men mange kører uden...
tak
måske skulle jeg også lige prøve "termostat i ovn"
Det er faktisk forkert. Fjederen skal være monteret, så den holder spjældene åbne. Termostaten trækker spjældene til, når motoren køler ned.
Ja fjederen "åbner"
