  Mystisk problem med Vw motor? hjælp?
(permalink) triis Member
vw transporter 1,9 benzin med autpmatgear fra 84, har problemer med motoren!!!
min vw motor går perodevis ud, oftest når jeg har haft bremst ned og igen skal give lidt gas. så går motoren ud, for det meste kan man starte den igen men så gør den dette nummer en del gange. andre gange er den svær at få igang igen, når den så kommer igang går den meget træls ujævnt. fælles for begge eksembler er at det kun er i perioder. når disse "perioder" er ovre køre den perfekt. Der kan være flere hundrede kilometer mellem disse perioder, og vejret synes ikke at have indflydelse på perioderne. jeg har skiftet rotor, rotordæksel, benzin filtre, luftfilter, tændrør og køre desuden med sprit. Men det har ikke hjulpet.
Jeg henvender med til dette forum i håbet om at der er nogle folk med erfaring i vw motorere der havde et fif eller ide til hvad der kunne være galt, jeg er helt lost.
(permalink) Steen Member
Det kunne godt være en utæt vakuumslange, mange af symptomerne peger i den retning.
Med VWenlig Hilsen
Steen
