  Kølesystem på stor motor
(permalink) Henrik W Member
Vil lige høre. Jer der har stor motor, køre i med termostat og luftspjældene som på en org motor. Har nemlig hørt at nogle bare har sat spjældene så de er åben hele tiden, og så fjernet termostaten. Er nemlig ved at tilpasse blæshuset til min 2332 og så var det bare hvad jeg skulle med termostat og spjældene.
Den skal kun køre om sommeren
Vw club Fyn
(permalink) niels-erik Member
Jeg har ikke hverken spjælde eller thermostat på mit blæserhus-Men har thermostat på mit full flow oliekøling
(permalink) SJN Member
[quote=niels-erik]Jeg har ikke hverken spjælde eller thermostat på mit blæserhus-Men har thermostat på mit full flow oliekøling
Hvor har du egentlig placeret din køler i din buggy ???
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Ude foran-Ved siden af nummerpladen
http://vwnettet.dk/forum/topic/244101/page/1
(permalink) mathiasen Member
Spjældene skal helst være der.. de leder luften de rigtige steder hen..
Ja spjældene skal helst være der, og de skal lede luften hen mod topstykkerne.
Vw club Fyn
Mit blæserhus er et 30hk med "doghouse" og udeb udtag til varme-og der er ikke spjæld i.
Men min motor er ikke løbet varm endnu, til trods for at den både er stor, lakeret og uden spjæld.
Den ved nok ikke at alle de ovenstående ting skader motore!!!!
Så venligst, sig det ikke til den.
Det er godt at sætte spjældene i, og så låse dem i en vinkel af ca 10 gr udad. Du kan ikke bruge termostaten alligevel på din, - tror ikke den kan være der for headeren.
Målet for om en motor har det godt er jo ikke at den ikke er brændt sammen eller kørt varm.
Hvis man med små midler kan sænke topstyktemperaturen 20 grader ville jeg gøre det.
Jeg ville gøre alt hvad der stod i min magt for at anvende de senest udviklede dele fra VW hvis jeg havde brugt mange tusinde kroner på specialdele.
tænker det samme....for høj temp kvæler topstykkerne, men det fortæller intet om drifttemp. på motoren. 2,3L laver nok lidt varme tænker jeg ;-)
