  36 idf spørsmål
(permalink) reneklat Member
jeg har en 1600 ccm med to 36 idf weber . den er begyndt og dryppe benzin mellem spjældhusene . det ser ud som om det kommer fra gasspjælds akslen . den gør det ikke når motoren køre , men når den stoppes ,starter den med det og bliver ved i ca 5-10 minutter. er der nogen som kan hjælpe med dette problem.. og hvor jeg eventuelt kan få det lavet/købe reservedele... mvh rene 20877359
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
Det er fordi den står og løber over fra svømmerhuset når du slukker den på varm motor.
Kontroller din svømmerstand.
Jeg tror nu mere på at du skal sætte isoleringsplader/pakninger mellem manifold og karb. så de ikke bliver så varme.
det er umiddelbart det samme som vi kom frem til ,,, men det er umuligt og se . hvor kan man købe renoveringssæt .. nu når de er skilt ville det være tosset ikke at ordne dem med lejer og pakninger... hvad koster sådan en omgang.. mvh rene ps det virker ikke som om de bliver så varme endda
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) TeddyC Member
K&B service har renoverings sæt, jeg ved ikke om han har spjældlejer. Jeg kan ikke huske hvad jeg gav for pakningssæt, 180 måske?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Spjældlejerne fejler normalt ikke noget. Det er kuglelejer. Men hvis de er ødelagte af rust så må du jo skifte dem.
Den har kuglelejer i enderne og inde på midten kører akslen bare i huset.
At benzinen løber ud der er kun fordi der ingen pakning er. Lad nu være med at skille det ad. Det kommer ikke sagen ved.
hej ..jeg vil skifte alle pakninger og lejer ,de er ikke helt færdige men bestemt heller ikke nye ,, så de bliver skiftet( når vi nu er igang) og så selvfølge den lille fætter der der lukker for benzinen i svømmerhuset ( kan ikke huske hvad den hedder).mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) niels-erik Member
Jeg har et sæt nye svømmernåle liggende og også nye accelerations pumper, og lidt pakninger kan vi også finde-Det er et universal repreations sæt jeg har liggende, og jeg har kun brugt pakningerne til 44, så alt andet er der-Du kan sige hvis du vil låne kassen, så kan du tage det du skal bruge, og give mig resten tilbage-Jeg kan alligevel ikke bruge stumper til en weber 36!
Prisen kunne være en lille rumindelt plast kasse-Til mine snart mange weber dyser i forskellige størelser (lidt som en af de æsker lystfiskere bruger til kroge eller lign)
Du kan bare ringe
Hvis du har ca 16mm plads over dine luftfiltre, så har jeg de mellemlæg (til varmeisolering) som jeg selv har brugt-Dem kan du få!
16mm ? De plejer da kun at være 4-5mm ?
aRH, - 10 MM. 4-5 er Dellorto ;-)
Der tykke fiber-nogen med tyndt papir på begge sider ? Passer vel også både på Dellorto og Weber. Er det ikke samme manifold ?
Dem jeg har er hjemmelavet-De virker og er 16mm tykke og så er de lavet af poliester væddet krydsfiner-Bare rolig jeg har brugt dem i 2 år, uden problemer!!
