  Bremselys / blinklys helvede :(
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Vi kæmper med at få min brors VW klar til syn. Vi mangler ikke så meget men et problem giver undertegnede grå hår.
Har fået ny blinarm på og fået ordnet ledningerne. Men kan ikke finde ud af om jeg har vendt noget forkert eller hvad jeg har lavet
Bilen er en 61'er. Blinklys og bremselys er altså samme pære.
Når jeg bremser så lyser venstre bremselys kun.
Når jeg blinker til venstre OG bremser så blinker venstre blinlys og højre bremselys lyser.
Når jeg blinker til højre OG bremser så blinker højre blinklys. Venstre bremselys lyser ikke.
Er der nogen der kender løsningen på det her problem?
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde et ledningsdiagram over denne årgang? Dem jeg har kunne finde var kun til baglygter med seperat blink pære.
Håber i kan hjælpe mig så vi kan få kareten på plader :)
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Mansour-DK Member
Jeg Håber du kan bruge disse billeder
(permalink) johnomadsen Member
Er der ikke noget med at det skal være en speciel blinkarm på de modeller hvor det er bremselyset der skal blinke??
Kan det være en forkert arm du har fået på?
Mvh.
John
(permalink) Mr-M Member
Husk også at tjekke dine stelforbindelser hele vejen rundt....
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Har fået fat i en 6 ledet arm som er fra samme årgang. Farvekoderne passer overens.
Kan det muligvis være skidt i selve armen?
Er der nogen der kort kan fortælle mig hvordan det virker.
Mit hoved siger mig at det må være sådan her:
Når armen står i "0" så er der forbindelse igennem fra bresmekontakten til bremselys i begge sider.
Når armen står til venstre så bryder kontakten forbindelsen til venstre bremselys og blinker istedet for så der kun ledes strøm fra bremsekontakten til højre bremselys
Når armen så står til højre istedet så bryder kontakten forbindelsen til højre bremselys og blinker istedet så bremselyset kun virker i den anden side.
Dette passer fint med at når man blinker til venstre så virker højre bremselys fint og når man ikke virker så virker højre bremselys ikke.
Omvendt så blinker den fint i højre for så får pæren jo strøm fra en anden kontakt i selve blinkarmen.
Er det helt ved siden af jf. dagrammet?
Det var så mig uden login :)
Det du har gang i er lidt mere kompliceret end som så.
Blink i gamle baglygter er ikke standart, har det i min 60èr men det er hjemmelavet.
Læs denne tråd http://vwnettet.dk/forum/topic/297729
Mvh Kenneth
Det er klart at når du blinker til den ene side skal den ene lygte blinke og den anden lyse fast det er godt nok, du kan jo ikke have en pære med 2 tråde til at lave 3 ting på en gang
Jo Zster du er på sporet. Men du må altså holde hovedet koldt, koble kontakten fra så du kun har de bare ledninger eller kabelsko og så sætte dig med et ohmmeter og finde ud af om kontakten gør det du forventer. Hvis det er brugt kontakt er den jo ligeså gammel som den du tog ud og kan jo så også være defekt.
