  Aktivere støddæmper???
(permalink) andkjaer Member
Har lige fået stumper fra CSP. Bla. nye org. støddæmpere til min Ghia. Der står at man aktiverer dem ved at pumpe dem... Jeg synes ikke der sker en skid!! Nogen der ved besked?
Der skal ikke ske noget som sådan.. Du pumper dem bare et par gange helt ind og ud, så er den der.
Det har jeg gjort 5-6 gange. Men jeg synes ikke at den bliver hård på nogen måde. Det er hårdest at trække den ud i fuld længde. Jeg kan uden problemer skubbe den sammen. Den gamle der sidder på bilen skubber sig stille og roligt ud når den har været trykket sammen...
Det er fordi de gamle er gasstøddæmpere.
Når man har trukket sine nye, eller gamle, støddæmpere ud/ind et par gange til der ikke mærkes lufthuller. Så skal de sættes på bilen. De skal ikke ligge ned igen -!
Ok. Hvis de ligges ned igen er det så fire nye? Og er de symptomer jeg beskriver meget normalt?
Altså hvis posten ikke har holdt dem lodret under køreturen, så er de færdige !
Nej pjat, når du har luftet dem ud (ved at trække dem ud og ind) skal de bare ikke ligge ned igen, de skal monteres.
Det betyder jo så også at hvis du vælter med bilen skal de afmonteres og luftes ud igen :)
Nej nu skal jeg nok stoppe og bare være sur som jeg plejer.
Takker :)
