19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Hjælp - Casterskrue problem
(permalink) Mbechmann Member
Jeg var igår ved at skrue på mit styretøjet. Jeg kan simpelt hen få den skrue pillet af så jeg kan få den på mit nye styretøj. Skal den pressed ud for at det kan lade sig gøre?
Michael
Hvis ikke du skal skifte bærekuglen er der jo sådan set ingen grund til at tage konussen af, som sådan.
Det er da bare at sætte spindlen på -
Nu skriver du skrue ? Det er en konus der skal afmonters i en presse eller med en aftrækker
Bærearmen skal ikke skiftes over. Og jeg har en ny bærekugle på det nye styretøj. Eneste jeg mangler er netop kornussen.
Michael
(permalink) Lars Member
Aftrækker på den og vupti, så er den afmonteret.
Mvh.
Skal den bare "hives" af? Ingen skrue eller noget?
Michael
(permalink) holmnibe Member
nej de skal hives af
Desuden er det en camber justerbolt.
Hehe tak. Jeg forsøgte først at finde svaret i min Haynes, men der stod ingenting omkring den - og så var den engelsk:)
Michael
(permalink) webmate Member
Brug ikke VOLD, tag en større hammer!
Per, har du en større hammer vi kan prøve med idag? 1 time knoklen frem og tilbage, med den største hammer jeg har, uden held. Prøvede også med både aftrækker og bremseaftrækker (større og kraftigere end min normal). Alt sammen uden held.
Michael
(permalink) SorenJ Member
varme!
Varm pisset op med en gasbrænder, en lighter eller et bål og så på med aftrækkeren.
Hvis bærekuglen alligevel er død er det bare at varme igennem - så skal den sgu nok komme af.
Ring: 28118212
jeps....ilt og gas skal det til
