  Syn og tunet motor ?
(permalink) highlander Member
Hvordan forholder det sig i de danske synshaller , når man møder op med en vw med en lidt anderledes motor i .
Er der problemer med at få synet en bil med etc. en 2387 ccm motor i .
Eller skal man køre til syn med en standard motor og så bytte om når den er synet ?
(permalink) storm4710 Member
det kommer an på syns-manden
de fleste steder vil nok glo meget
hvis du kommer med sådan en motor ind til syn
(permalink) andkjaer Member
Hvad med sådan en her - det er en '1200' i en KG Coupe fra '63 ;o
Jeg fik synet men 1915ccm uden de store problem - Synsmanden ved sjældent hvad han skal stille og vælger derfor at overse problemet - han kender ikke de gamle biler godt nok til at vurdere on det er ok eller ej - Jeg ville da bare troppe op og prøve - hvis ikke det går er det jo bare et omsyn - og hvis det går kan du jo grine af det i mange år frem - Flot motor du har fået
(permalink) niels-erik Member
Problemet er kun hvis han tager en prøvetur rundt om synshallen-Og den laver sorte ringe omme bagved-Så tror jeg at han får mistanke om at motoren måske yder en anelse mere end en 1200 standard motor.
Min buggy bliver synet med en 1914 motor-med en enkelt solex 34 på!
Så må jeg bare finde en synshal uden vw eksperter , det ville være lidt nemmere ikke at skulle til at "bøvle" med motor ud og motor i.
Men jeg skal lige have fundet et andet udstødning der er lidt mere diskret.
Mvh. Highlander
(permalink) TeddyC Member
Jeg tror nu selv den mest nærsynede og VW ignorante synsmand godt kan se at det ikke er en standart motor, og der skal heller ikke megen gætten til for at vurdere om den yder mere end standart, uanset udstødning. Men prøv det og se hvad der sker.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Jeg er nu mest i tvivl om det toldsyn jeg skal til...
Karmannen på billedet ville ryge lige igennem. Men det betyder ikke at det er godkendt. Det er kun fordi synsmanden ikke ved bedre.
Hvis det skal godkendes skal man have ændringer påført som konstruktive ændringer.
Dog mener jeg at man skulle sætte nogen papslanger på den eller lukke hullerne i blæserhuset.
Den øverste lyser langt væk. Synsmanden skal forlange dokumentation fra bilfabrikanten eller anderkendt prøvningsinstitut, f.eks. tüv, der dokumenterer at køretøjet er egnet til effektforøgelsen. (Merkblatt 751)
Hvis man alligevel omgår reglerne, og bytter motoren ud efter syn, så ville jeg prøve at køre til syn med stor motor!
min 2275'er gik lige igennem!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Hvis nu du lukker motorklappen, så kan jeg lige se om den er godkendt med den motor.
Den er ikke godkendt men synet!!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) Cruus Member
[quote=CHR-SMC]Den er ikke godkendt men synet!!!!
Nemlig, hvis du banker ind i en fodgænger, kan du risikere at din forsikring ikke dækker.
Hvis registreringsatesten siger 1200cc og der sidder en større i er den ikke lovlig!
Vedr. toldsyn, kan man vel montere skivebremser med en TUV godkendelse, og betale afgiften af den større motor, så det samtidig fremgår af registereingsattesten at det er en større motor der er ilagt.
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Vh
Michael
Præcis.. Betal dog de ekstra KILO.. Og få det godkendt.. Det er ikke svært.. S
Keep your dream alive.!!
Vh
Michael
Ja det kan det jo med den rigtige dokumentation fra VW eller anerkendt prøvningsinstitut. Altså dokumentation på at bilen er egnet til effektforøgelsen.
Når bilen er fra før 1984 skal man jo ikke dokumentere at forureningskravet er opfyldt. Det er jo altid det sværeste.
Jeg har da også godkendt nogen uden kommentar om motoreffekten fordi de kun kunne brøle. Der var ingen effekt :)
H
(permalink) m w Member
Farmer skrev:
H
Fordi den har en væsentlig bedre undervogn. Men du kan da godt bygge den gamle model om så den "kan" det samme. Men det koster jo osse.
ok det var lige det jeg ville høre . ombygge = irs ,ik
Det er en 1972 Super beetle convertible , hvis jeg vil have den godkendt og er villig til at betale afgiften , hvad er det så lige jeg skal gøre , (det må Frank kunne svarre på ? ikk frank )
Mvh. Highlander
Det har jeg snart skrevet flere gange: Dokumentation fra bilfabrikken eller anderkendt prøvninginstitut om køretøjets egnethed til effektforøgelsen. Altså hvilke bremser, forstærkninger og hvad der ellers skal til for at den kan køre med X-antal HK. Og så skal de dele sidde på bilen ved synet. Ikke nogen der ligner eller nogen man selv har lavet eller noget fra en fotokopi eller --
Ja og så dok. for hvor mange HK !! Den så har :) Rullefelt -
Hvad er det man ikke kan forstå ?
Synsmanden kan ikke godkende noget der er ombygget. Det er vi ikke uddannede eller kompetente til. Og det skal vi heller være. Vi skal syne almindelige biler som kæmpe bilfabrikker har udviklet og testet og dokumenteret har opfyldt gældende regler om sikkerhed og miljø.
Når man så som privat, enkeltperson mener man kan gøre det bedre skal man dokumentere det. Det skal synsmanden slet ikke tage stilling til. Det skal prøvningsinstitutet eller bilfabrikken.
Det er ikke anderledes med selv almindelige ting som f.eks. hvor mange kilo en bil må køre med på et anhængertræk. Det skal I også selv dokumentere, det er ikke noget synshallen ved eller skal vide.
undskyld
Er der nogen der kan være behjælpelige med den fornødne dokumentation , nogen må have prøvet det før, og som kan fortælle hvor stor en motor VW`én kan synes med.
Mvh. Highlander
Det kan de firmaer der sælger delene. Prøv at søge på: käfer tuning
