  hvordan rustbeskytter i bag gællerne over motorklappen
(permalink) excubitor Member
jeg er ved at slibe min oval så den kan blive malet og er stødt på et lille bump. hordan kommer man ordentligt ind i det "trekantede" rum med gællerne over motoren... mit bedste bud er sandblæsning men ville høre om der skulle være nogle med andre ideer...
bump............................... ingen foreslag..??
Kontakt en seriøs autolakerer. Han må ha' et godt forslag...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Fridolin Member
Prøv med fortynder på en klud, der er to huller ude i siden, rens så meget gammelt snavs og skit af du kan, brug eventuelt en pensel og ikke mindst trykluft, så kan det blive ordenligt rent, har selv brugt det med godt resultat.....
berg.m@webspeed.dk
22772343
I den her tråd på Volkszone kan du se hvordan de gør det med Nitro Mors (malingsfjerner).
http://www.volkszone.co.uk/VZi/showthread.php?t=399443
Jeg har selv prøvet lidt med en hobby sandblæser og det virker faktisk fint - ihvertfald på den smulle jeg indtil videre har fået lavet.
Mvh John
Altså mener du at du HAR rust derinde som du gerne vil have væk, eller er det et spørgsmål om hvordan det bedst bliver bekyttet i fremtiden?
Hvis du allerede har rust, så er sanblæsning nok vejen frem, medmindre du har mod på at skære en stump ud - stor nok til at give adgang - og så svejse den i igen.
Autolakereren vil nok sætte pris på at man bruger mineralsk terpentin eller silikonefjerner ved den slags rensearbejde.
Fortynder har det med at skabe silikone sammen med evt. olie og fedt.
der er lidt overflade rust og det ville jeg gerne have væk da det ville være surt at der skulle komme rust frem der efter den er blevet nymalet.. har købt noget lidt dyrt grund maling der skulle gå ind og neutralicere fastsiddende rust.. så går nok i gang med stiv børste og fjerner det løse rust
Det grundmaling der kan neutralisere rust ville jeg da gerne høre nærmere om. Kan du fortælle lidt om mærke osv ?
Det lyder jo som et vidundermiddel.
Mvh John
sadolin rustværn hedder den..der står på den at den er korrosionhindrende og der står osse at overfladen skal være rengjort og fri for rust og glødeskal og at den kan anvendes direkte på fastsiddende rust og ekspidienten anbefalede den som noget af det bedste han kendte til inden for rusthæmmende grunder... og den kostede 200kr for3/4 liter og brugte en halv bøtte på for og bagklap så håber sku det virker til den pris for jeg kan godt regne ud hvad hele bilen grundet koster så.. smiler
