  Det regner i min bay
(permalink) Busdriver Member
Det regner i min bay pga. en utæt vinduesliste. (frontruden)
Vandet løbet åbenbart inde bag ved listen og drypper derefter ud under instrumentbrættet
Jeg har lokaliseret hvor gummilisten er utæt, men bør jeg tage vinduet ud og sørge for at alt er tørt inden jeg forsegler utætheden?
Eller vil det vand der står inde under listen kunne fordampe med tiden?
På forhånd tak :-)
(permalink) Cazper Member
Hvis gummiet ikke er mørt skal du ikke hive ruden ud, bare hiv ud i læben og fyr noget rudetætner rundt om.. Vandet skal nok fordampe.
Mvh Casper
Type2 1978
20749907
Casperbidstrup@gmail.com
Ok, lyder sgu nice, jeg var ikke lige i humør til at bøvle med at skifte rude nemlig.
Men er dog lidt nervøs for rustdannelse hvis jeg spærrer noget vand inde med rudeforsegler...
det mest åbenlyse sted en bay ruster der netop i bunden , det skulle ikke undre mig at der allerede er et hul derinde et sted og det er derfor den drypper - en bay er dog lidt bøvlet at pille ruden ud af kontra andre gamle vw'erer - så overvej det en ekstra gang inden du afmonterer den.
Det er nu ellers ikke noget problem at hive ruden ud, det er bare at være forsigtig;o)
Vi plejer bare at tætne dem i firmaet, men er der ikke nogen afløbshuller derinde?(nogen der har en bay stående uden rude?) Det plejer der at være på gummiliste ruder, kan selvf være stoppede..
Type2 1978
20749907
(permalink) motek Member
Hej Busdriver !
det bedste vil være at pille ruden ud og gøre gummilisten
helt ren både inde ved glassiden og ude ved karosserisiden,
det kan du nemmest gøre i en spand med lunkent vand med sæbe
og så bruge en stiv børste, rengør derefter ruden ind og ud-
vendig med ruderens sæt listen på ruden klargør til montering,
brug der efter noget tynd tectyl, suvo el.lign til hulrum, smør
det på rudefalsen (er selvf. rengjort) og på gummilisten monter
nu ruden,og det: beskytter,smører,tætner, tro mig det duer, har
levet af at montere ruder siden dengang en Bay var ny, det er
blevet til et par stykker siden.
Mvh. Tony
Ruden er isat for et års tid siden efter at bilen blev malet, og gummiet er helt nyt. Så det er ikke så svært at få den tæt.
Problemet er som nævnt mere om jeg risikerer at min vindues ramme ruster hvis jeg forsegler ruden og der ligger en smule vand under gummilisten
Aner ikke om der er afløbshuller derinde som Cazper nævner, så jeg er lidt i tvivl om jeg skal gøre?
maleren har nok spartlet dine drænhuller til , men er den rustfri derinde nu (og det er den vel når den er malet for nylig) så fi du dem bare noget tætner på tube af en art under listen.
kører du ikke i den om vinteren så ruster den ikke af det foreløbig
Den er rustri derinde nu, så jeg putter noget tætner under listen
Tak for hjælpen :-)
