19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Stram styring på ny forbro
Jeg har fået monteret nye bærekugler på bærearmene på min forbro og synes de var lidt stramme i det, da jeg fik dem, men jeg monterede bærearmene og nu er min styring blevet helt vildt hård - skal bruge 2 hænder for at dreje rattet.
setup er :
puma sænkningsforbro med røde urethanbøsninger - (så der er ikke det sædvanlige problem med den ene side der er hård på pumaerne) - drejede fint med bærearme i
næsten nyt styrhus - var i super stand uden slør
bærekugler er dem til sænkning - dvs med større vandring
casterchims 1 i hver side
cb dropspindler.
røde koni dæmpere.
forbroen er løftet max da den ellers var for lav
bilen er ikke sporet og er høj ibag(25-30cm) og lav foran (10cm)
kan bærekugler gøre hele styringen stram og holder det op?
og kan bærekuglerne være ødelagte under monteringen
og er det iøvrigt normalt at skivebremser hænger lidt når de er nye?
Bærekugler kan godt være blevet ødelagte ved monteringen, det kan vi jo ikke vide.
Stil den på bukke under de nederste bærearme. Tag de yderste styrekugler af. Er spindlerne så stramme at dreje, har du fundet fejlen.
Nej skivebremser hænger ikke "normalt" Det gør tromlebremser heller ikke :)
spindlerne er svære at dreje i den ene side -- er der noget jeg kan gøre udover at klage til det værksted der monterede?
Så har du jo fundet fejlen. Hvis hakkerne i bærekuglerne vender rigtigt og det ellers ser ud til at de er monterede uden vold, så er der vel ikke så meget at gøre end at prøve igen.
ok tak frank
(permalink) bugservice Member
ja der er et hak i bærekuglerne det skal vende i kørselretning
hvis ikke bliver den stram i styretøjet
MVH Dennis
jeg er faktisk ret sikker på at de sidder med hakket det rigtige sted, men skal lige tjekke - jeg tror de er blevet klemt under montering - de var stramme i alle retninger før jeg monterede spindler
jeg har fået dem isat hos autobremsen og jeg må antage at de har prøvet det før.
(permalink) Mark S Member
Fik du motoren til at spille sød musik?
ja det var en 215 mm kobling og ikke en 200 mm som jeg troede, men efter lidt filen med dremmel (uden at tage motor helt ud iøvrigt) kørte den rundt.
Larmer helt vildt og er ikke indstillet endnu, men jeg har næsten allerede fortrudt (som jesper godt nok sagde) at gearkassen er monteret med gule rihno ophæng, det rumler og bumler i hele bilen
Fedt nok...
ja at bilen så ikke kan dreje og at bremser hænger et sted, er så bare bagateller der skal fixes før afgang...
der er liv i det gamle svin (som iøvrigt er en jagtvognsmotor fra min første jagtvogn)
hørte du det MO? :-) orginal jagtvogns motor!
Jeg kommer ned og kaster et blik på den senere!
