  hvilken ledninger skal hvor (fra ratstamme til motoren i vinduesviskeren
(permalink) Hammer_epr Member
da jeg pillede buggyen fra hinanden glemte jeg at afmærke hvilken ledninger som høre til hvad fra viskeren til ratstammen.
så vidt jeg kan se så er der tre ledninger som hæmger med fra ratstammen og fire pinde som sikker ud fra motoren på viskeren
er der nogen som kan hjælpe mig
hammer
det er alt for omfattende at forklare - kig på et ledningnet i din reperationhåndbog eller på thesamba.com - så kan du nok finde frem til det
http://www.vintagebus.com og så under wirering diagram
er der nogle der kan hjælpe mig med et mekaniker spørgsmål, da jeg selv er helt grøn inden for det område?
Har lige været nede ved min VW Golf 2 og ser at der har været indbrud, men der er ikke stjålet noget. Til gengæld har de forsøgt at starte bilen, uden held, og derved ødelagt ratlåsen og ratstammen tror jeg. Da jeg næsten ikke kan dreje rattet på bilen og hvis jeg drejer til følger hjulene kun delvist med. Hvad koster det cirka at få reperaret et sådan problem?
Håber på hurtige kvalificerede svar
På forhånd mange tak!!
Mvh. Rasmus
Men ellers så kommer man tit langt ved at hvis der er en på kontakten der f.eks. hedder 53. Så skal den som oftest sidde på noget der hedder 53 i den anden ende af ledningen.
