  Svinghjul røget af - hvad er erfaringerne
(permalink) Anden Member
Ja, så skete det man altid frygter. Svinghjulet røg af og lavede en helvedes støj. Jeg har taget motoren ud og har konstateret at svinghjulet har "gnavet" lidt i gearkasssen, men ikke så meget at det burde være et problem. Til gengæld var de 4 "tapper" der fiksere svinghjulet til krumtaben ilde tilredt. Jeg har monteret et andet svinghjul og nye tapper. Når jeg har startet bilen kommer der til tider en kedelig lyd, det minder mest om lyd fra noget blik der er dårligt og mest når jeg kobler ud. Er krumtappen skæv, så svinghjulet er ude af "balance" og rager på gearkassen eller har en jer andre erfaringer.
Vw 1962
Min erfaring siger at ny krumtap skal der til da huller til tappe er ovale og enden af krumtap er skæv/slidt men du kan tage og sætte et micrometerur på så kan du se det (ja ud med motor)det bliver næsten aldrig godt når det er sket.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) mortenfolkevogn Member
Jeg er desværre enig med Allan. Og husk at få 8 tapper i det nye svinghjul/krumtap.
God Pinse
Morten
Du kan nok godt redde krumtyap og måske osse svinghjul. Krumtappen skal gøress ren for "hævet materiale. Derefter borer man huller op til 11/32", og 8 af dem efter en jig. Osætter nye 11/32" stifter i.
Det kræver en stor søjleboremaskine, som kan tage motoren på højkant, en 11/32" spg jig, 8 11/32" stifter, bor og rival. Så er du kørende igen.
Nå, det var mig. - Og stave kan jeg heller ikke her fra morgenen af.
Helt rigtigt Farmer men det er jo de færreste der har sådanne en maskinpark men ja måske kan det reddes men hvis det nu er std. det hele kan det så svarre sig
Allan
+4520401518
Måske ikke. Men uanset hvor mange og hvor meget kryogenhærdet kryptonit man bruger til stifter og hvad ved jeg. Så hjælper det ikke, hvis ikke svinghjulet bliver spændt 30-35 kg og på en tunet motor gerne mere.
Tak for svarene. Jeg tror jeg bygger en anden maskine op - er gået tør for kryptonit.
Iøvrigt - hvor får man lånt en momentnøgle der kan spænde 35 kg - de fleste jeg har haft i hænderne klarer max. 15. kg.
Vw 1962
Jeg plejer at gøre det med en top ( 36mm? ) 3/4" med fast stang som jeg så sætter et stykke rør på ca en meter - og så får den bare med en god overarm ( ja helt utroligt men det er faktisk mig selv der gør det :D)
Det er samme metode jeg bruger når møtrikken til bremsetromlen på baghjulet skal spændes. Jeg har nemlig heller ingen momentnøgle der kan klare 30-35 kg.
Mvh John
(permalink) m w Member
jeg har før haft lånt en "stor" momentnøgle hos et lastvogns værksted .
der var inden problemer da de hørte det var til en ældre vw .
En 1" krydsnøgle, og så en mand eller dame på en 80-85 kg ud på enden af den. Så er den i vinkel du.
jeg har en du kan låne
Allan
+4520401518
