  Gearkasse problemer!
(permalink) VWMikael Member
Hey..
Har lig sat motoren i boblen. Fik den også startet, men så kom der lig et lille problem i vejen! Den gider ikke sætte i gear når den er tændt, men ka godt når den er slukket..
Når den holder i tomgang siger den piv piiiiiv piiv lyde. hvad mon problemet skyldes?
/mikael
Det kunne godt tyde på en defekt kobling
Hey..
Koblingen er helt ny, så burde ik være det..
hvorfor kan en ny kobling ikke være defekt ????
det har jeg oplevet mere end EN gang
har du skiftet udrykkerlejet også ??? og monteret det korrekt ???
troede bare at nye ting ik var defekte (må snak alvorligt med Rasser hvis det er tilfældet, hehe)
Nej har ikke monteret nyt udrykkerleje! Der er vist ik andet for end at tage motoren ud igen og kik sagerne igennem..
tak for svarene.. :)
(permalink) mathiasen Member
Der er ikke ændret noget på koblingskabel, udrykkerleje osv.. kun monteret kobling med tilhørende trykplade på den nye motor.
Forrige motor var en AS med 3-armet trykplade. Den nye er ligesådan, bare til 180 mm kobling (1200) i stedet for 200 mm.
Det eneste jeg kan se er at koblingen enten er for tyk (!?) så den ikke kan slippe, eller for slapt koblingskabel.
Er der andre forslag?
jeps justering af koblingskabel....defekt ny kobling er vist lidt søgt....det er jo tykkelsen på lamellen der er afgørende for om den tager ved så hvis den er tykkede end den gamle er den ok.
