  Ekstra batteri i bus
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Jeg skal have monteret ekstra batteri i venstre side i min bus, så der kan køres nogle timer med køleskab og læselys om aftenen uden risiko for tomt startbatteri næste morgen.
Kabel er trukket rimelig pænt i strømpe, og der er købt relæ, så forbrugsbatteriet kun lades mens dynamoen kører.
Men batteriet skal spændes fast så der ikke kommer buler i venstre bagskærm, hvis det vælter rundt. Hvordan er det gjort i andre campere? Jeg synes det er synd at bore huller i en pæn og hel bund til et fæste eller en bøjle. Hvordan er det gjort i en westfalia, mon det er noget jeg kan genbruge?
Batteriet er et marine-forbrugsbatteri, ikke-forseglet og med alm. syre, så det skal IKKE ind i bussen under rock'n roll sengen og sprede syre og gasser ud der, ellers nok det nemmeste, men jeg havde batteriet og et AGM forseglet batteri koster 1500 kr.
hilsen Morten
http://vwbussen.blogspot.com
(permalink) Rene72 Member
Det skal spændes fast..(synskrav). Hvordan det er gjort i andre busser ved jeg ikke.
Jeg skal ha lavet det samme, jeg borer et par huller og sætter en bøjle eller en strop omkring.
Hvor har du fundet et relæ?
René
2074 1572
(permalink) Cazper Member
Det ville jeg også gerne høre mere om, jeg skal bruge det til trække min 220v.. Tror også "bare" jeg vil kopiere det fra h. side..
Mvh Casper
Type2 1978
20749907
Casperbidstrup@gmail.com
Jeg har købt mit relæ i England på http://www.vehicle-wiring-products.eu - de har alt i kabler og el-tilbehør og man kan se det hele på nettet. 14.60 £ for relæ'et. Der er noget porto på, men jeg købte en pæn mængde kabel og slanger/strømper til at trække dem i, og så var det dejlig nemt at vælge det hele ud på nettet.
Det jeg faldt for var at relæet både har en udgang til at drive køleskabet, når motoren kører, og en anden udgang til at lade forbrugsbatteriet.
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/accessories/towing.php
Så er der Hella relæ'et fra Just Kampers til 19.95 £ på http://shop.justkampers.com/product_info.php/cPath/1_34_247/products_id/13933
Nok lidt mere originalt.
hilsen Morten
