  40+ stk pumper på auktion
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Faldte lige over at der afholdes auktion på tirsdag i Bjerringbro
Beredskabstyrelsen skal af med en brandbil, nogle transportere og ikke mindst over 40 pumper med fine vw motorer.
Se mere på http://www.auktion.info
Jeg kan ikke selv få fri. Er der nogen der vil købe en med til mig? :)
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Gregers Member
Ja kan godt følge dig .. jeg kunne da også godt bruge et par stykker :-)
Der må jeg da hvis hellere ned og kigge (-:
/Plade
(permalink) birke Member
Bemærk at der også er værktøj til salg. Bla ilt/gas, skærebrænder, Compact højtløfter, 10 ton hydrauliske donkrafte, kig nederst på billedkatalog.....
Kan ikke tage derover. Men det kunne være fedt med fælles transport af købte varer.......
mvh Birke
(permalink) Mbechmann Member
Nogen der tager derned? Jeg kunne da godt bruge en trailer, værksteddonkraften og den brænder de også har til salg:)
Michael
(permalink) Rene72 Member
Der var kun 27 pumper... Og 600 paller blandet cf-tøj. Plus en enkelt kompressor med 1600 vw motor (havde kørt en time..). Og en 17kw generator med en 30hk motor.
Men meget hyggeligt, jeg købte en pumpemotor, med kørestel. Det skal godtnok modificeres lidt før det passer på bussen.
Og jeg ku ikke lige selv bakse pumpen op på traileren..
René
2074 1572
hvad blev de motorer solgt for og blev alle solgt?
For meget (Hvis du spørger min kæreste) og ja, de blev alle solgt, det var jo en auktion?
René
2074 1572
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Der er auktion igen d. 10 juni i odense.
Og der vil være en masse pumper ca.70 stk
Her er adr. til auktions huset http://www.auktionshuset-dab.dk
God jagt :)
Har en gammel jagtpølse.
61814375
Meget sjovt - Har lige fornyeligt rodet med at lave sådan en motor/pumpe på arbejdet. Der var lidt problemer med magnet-tændingen. Dog blev projektet lidt droppet da det viste sig sådan en ny tænding kostede ca. 11.000 kroner fra ny (Original VW/Bosch Scintilla)
He...
Sådan en komplet pumpe der kostede nok ikke nær så meget.
He...
Hvis du kommer til at mangle en magnettænding, eller andet til pumperne, så har jeg en del afmonteringsdele på lager. Både til pumperne, og osse til motorer.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det var dyrt, jeg mener at de kan skaffes til 3000kr i ombytning.
Hvis de bliver alt for gamle, taber de magnetismen.
61814375
hvad skal det betyde en magnet tænding.... kan man ikke sætte tænding over fra en anden 1200 motor og så den kørende i bilen?
Jow sku´da
Hvorfor sidder der ikke 100HK 2L type4 motor på sådan en pumpe ?
Så vil jeg have 100 af dem :)
Frank_Andersen skrev:
Jow sku´da
Har sjovt nok tænkt det samme ;-)
(permalink) Heide Member
det var så mit spørgsmål :-)
jeg er stadig interesseret i lidt viden omkring det der magnet tænding
jo
mente det nok.... men hvad er magnet tænding så
Der er flere pumper til salg næste gang, ca 100 stk. Den 10. i Odense. http://www.auktion.info
René
2074 1572
Hej.
Magnet tænding er uden bateri og kan startes med håndsving.
Det vil sige, at magneten laver den førte spænding.
Og når den kører, laver dynamoen resten.
Meget kort forklaret :)
61814375
(permalink) BKA Member
Nogen der vil ud med hvad prisleje de pumper plejer at blive solgt i ?
Mvh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
[quote=karsten 315]Hej.
så det nok sådan en tændng jeg har liggende jeg ikk lige vidste hvad vqr
Mvh Bjarke
Det ville jeg også gerne vide .. der er jo en auktion mere, hvor man kan byde online - og så er det lidt fedt at man ved hvor CA. priserne er .... 700? 2500?
Anyone ?
Desværre for online auktionerne er at de bare bliver overbudt på dagen højest sandsynligt.... men mon ikke priserne osse ryger et stykke over de 2500 :-)
