  Bremser.... udluftning????
(permalink) Ian H. E. Member
Har lige erhvervet en 117 fra '63.
Da jeg havde test kørt den, var jeg ikke tilfreds med dens bremse-effekt eller mangel på samme.
Den trak voldsomt til venstre indtil et vist niveau, så trak den derefter stærkt til højre.
Jeg har nu skiftet de foreste hjulcylindre.
Derefter har jeg fået alle tromler drejet af og skiftet belægning på bakkerne.
Efter alle de udskiftninger på begyndte jeg udluftning af bremsesystemet.
Venstre hjulcylinder fik ikke væske, så der skulle en ny slange til.
Nu er det hele udluftet.
Bakkerne er justeret ud til tromlerne, så de lige akkurat slipper.
Men, men.... nu kan bremse-pedalen trædes i bund uden ret meget modstand.
Nogen der har idé til hvad årsagen kan være????
Kan det være luft i hovedcylinder? Hvordan lufter man den ud?
Kom glad... alle forslag er velkomne.
(til Ole: Nej jeg sælger den ikke)
(permalink) Hoeg58 Member
Havde samme problem med min 58 da jeg havde haft skilt det ad for at montere sænknings forbro. Skiftede så hovedcylinder og det hjalp bare rigtig meget.
VH Torben
Luft ie dæk å vi er væk
(permalink) Lars Member
Hej.
Prøv lige inden du gør noget andet, og justere dine bremser helt ud så de blokerer, og luft så ud, når du har luftet ud, justerer du dine bremser igen, det skulle gerne virke.
Mvh.
Lars
Mvh.
Hej LK.
Det var lige præsic det der skulle til.
Jeg havde justeret dem helt ud og derefter løsnet dem indtil at tromlen ikke skrabte på bakkerne..., men så langt skulle de ikke ud. De skal kun tre til fire "takker" ud igen. Så blev jeg så klog.
Tak til LK og Kaj Hansen for hjælpen.
