  hjælp til ledinger
(permalink) steffan thomsen Member
blinklys virker som det skal, men så snart man ikk blinker (armen står i 0) klikker ræle'et stadig på fuld skrald, men uden at pærene blinker. troed i starten at det var fordi der skulle noget forbrug på, så satte jeg alle 4 blink pære til men den gør det stadig. ka det være fordi er ikk er for/baglygter på endnu? altså at der skal mere forbrug på?
problem 2: kan det være rigtigt at tændspolen bliver voldsom varm bare ved at have tænding på i et stykke tid?
håber nogen kender til problemet..
på forhånd tak.
(permalink) holmnibe Member
den bliver meget varm hvis den bare holder med tænding på
mens du roder med dine ledninger
Mvh Kim
okay. så det er meget normalt? ingen der kender noget til det blink ræle der bliver ved med og stå og klikke? :/
