  Problemer med tomgang ved opbremsning
(permalink) mstorm Member
Hej VW-ejere
Jeg har en "gammel" 1300 VW bobbel Cab fra 65' som jeg netop har fået på plader. Jeg har dog lidt problemer med at få den til at gå korrekt i tomgang. Motoren går ned i omdrejninger og nogle gange helt ud når jeg bremser, hvad entern det er med fodbremse eller håndbremse. Det sker kun når motoren er varm og chokeren er slået fra. Jeg har justeret chokeren efter anvisninger fra Haynes men uden ændring. Kan det være noget med svømmeren?
Jeg synes den kører meget højt i tomgang når motoren er kold og chokeren er aktiveret men så når chokeren slår fra passer tomgangen men bilen går ud når der bremses. Er der nogle der kan hjælpe mig videre???
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Morten
svømmerhus / nåleventil skal korrekt justeres - og nej det kan jeg ikke forklare dig på skrift - men køber / låner du en repbog er det sikkert beskrevet i den.
For mager blanding.
Mvh John
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Mager blanding var også problemet på min bus. Op på 3% CO i tomgang, og den kører perfekt.
Men sidste år var min bremsekraftforstærker defekt, så der kom falsk luft gennem. Ved bremsning gik tomgangen ned, også ved tryk på bremsepedalen når man holdt stille i tomgang. Er der bremsekraftforstærker på boblen? Virker den 100% uden falsk luft i rør/slanger? Men du skriver jo at det er både med fod- og håndbremse det sker - forstærkeren laver vel kun noget på fodbremsen.
/morten
http://vwbussen.blogspot.com
Tak for jeres svar.
Jeg har gravet dybere i sagen, og tror jeg har fundet hovedårsagen. En deffekt choker som ikke åbner helt når bilen er varm. Den manglede det sidste hak på skiven når den var korrekt justeret. Jeg har forsøgt med at pille bimetal delen helt af og så virker det umiddelbart, så jeg må vist få fat i en ny reservedel.
Endnu engang tak.
Mvh.
Morten
