  Hvilken primer/grunder bruger du?
Jeg har gennem årerne brugt forskellige fabrikater af grunder, typisk en 1-komponent a`la Corrostabil.
Da jeg nu alligevel skal ud og købe noget nyt grunder til mit busprojekt, begyndte jeg at søge lidt på emnet, for at se om jeg kunne finde noget bedre.
Er stødt på zinkprimer, etchprimer og washprimer, hvad er forskellen og hvad virker bedst?
Det skal være let at arbejde med, kunne stå et stykke tid uden yderligere maling, dække/flyde godt sammen.
Jeg har endnu ikke besluttet om bunden senere skal sandblæses, eller om denne grunder skal forblive som underlag.
Kan se at specielt englænderne er helt vilde med at bruge POR15 som undervognsbeskyttelse, er der nogen som har erfaring med dette, og er det stadig MEGET dyrt i DK?
AircooledBoxer.dk
(permalink) Allan_Wind Member
Hej Morten,
2 komponent epoxygrunder fra Baden Jensen "Haftgrunder". Det har jeg brugt i flere år. Super let at arbejde med. Dækker fantastisk godt, men er næsten umuligt at få af fingrene, så brug operations handsker.
(permalink) tom j Member
Hvad med påføring, bruger i sprøjte eller kan man godt pensle bunden med det 2 komponent epoxy ?
(permalink) SJN Member
Ikke pensle ... når det er 2 komponent når det sg nok at tørre inden du er færdig ... :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Med Spies Hecker Haftgrunder fra Baden Jensen fungerer det helt fint at pensle. Det dækker rigtig godt og kan bruges det meste af en hel dag, inden det begynder at hærde.
Det bedste er faktisk, at det er meget tyndflydende, og kan løbe ind i revner og synker ned i huller ved svejsninger. Jeg maler altid med pensel på alle udsatte steder inden jeg sender en til til maler. Kanten af forlygterne på en type 1, tagrenden, områder der er slebet ned eller sandblæst osv. osv.
Jeg bruger Hempels 2 komponent epoxy primer. Derefter en gang hempel dæksmaling.
Begge dele kan pensles og holder fabelagtigt.
Kan man som privat handle hos Baden Jensen, eller skal man kende nogen der kan via firma?
Er Haftgrunder nemt at doserer i mindre potioner, eller skal man helst vente til man har et større område?
Hvor køber man Hempels produkter?
AircooledBoxer.dk
Hempels handels typisk i skibsproviant.
Tag ned til den lokale lystbådehavn.
Du tager bare ud til Ballerup og går ind i deres butik. Officielt til professionelle, men der er ingen problemer.
Super nemt at dosere. Jeg laver nok ca 50ml af gangen og det rækker til et pænt stort stykke. Nok ca. ½ m2.
Det lyder squ næsten som om jeg var ansat som sælger derude hva´? Men seriøst, det er rigtig godt. Overfladen er ikke diffusions åben, som en komponent, derfor kan den godt tåle at der ikke kommer lak på umiddelbart efter.
Ja, det kan være du får lidt procenter næste gang.
Det skal da prøves, og deres firma ligger jo meget godt ifht til mit arbejde, så det er bare at svinge forbi en af dagene.
Tak for hjælpen.
AircooledBoxer.dk
(permalink) OvalerLars Member
Allan - tager Baden-Jensen imod betaling pr dankort når man kommer som privat?
Hvordan med at mixe lak - gør de også det til private?
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
ingen problemer. De er meget service minded.
Ja, kan kun give Allan ret, de yder en meget fin service, også når man kommer som privat.
De sælger ikke længere 2 komponent grunder, det er udgået fra deres leverandør, så nu sælger de kun 1 komponent grunder. De havde kun få rester tilbage, og så var mindste køb af hærder 3 eller 5 liter, og det var så til minimum 20 liter maling.
I.flg sælgeren er 1 komponenten mindst lige så god, og så er den jo noget nemmere at arbejde med, da man ikke skal til at lave en ny blanding hver gang.
AircooledBoxer.dk
