  justering af 1600
(permalink) reneklat Member
jeg har en 1600 med to 36 idf weber karburatore. den står ikke helt rigtig for den knaller ud af karburatorene en gang imellem. jeg har sat type 3 indsugninger på .så motoren kunne sidde på min buggy. nu har jeg prøvet mig frem et stykke tid men der sker ikke rigtig noget, er der nogen som kan anbefale et sted der kan trimme den så det bare snore . mvh reneklat fra nakskov
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) Mark S Member
Har du stillet ventiler og tænding?
hojd da kæft det gik stærkt.. nej jeg har ikke .. den tikker fra højre side(ventiler) og tændingen har jeg ikke rørt.. mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
Når den skyder gennem karburatorerne så er det enten fejl i tændingen, dvs den tænder mens ventilen ikke er lukket helt og derfor skyder op gemmem karburatoren eller ventilerne som måske står for stramt og herved ikke lukker helt. Start med at gør det. Har du synkroniseret karburatorerne?
hej mark. nej jeg har ikke synkroniseret dem .. er det noget jeg selv kan eller skal der bruges instrumenter der til. den burde jo ikke skyde når ventilerne ikke står særlig stramt,men jeg vil prøve at gå platiner,kamvinkel og ventiler igennem . jeg tror selv det er blandingen den er gal med , for det er jo ikke hele tiden den skyder.. mvh rene
Du skal have en syncro måler, den kan købes hos csp m.m. Det er skide let at synkronisere dem.
nu er ventilerne stillet og den lyder rigtig godt, der er også kommet mere træk og flere omdregninger. men den skyder stadig.. hvor meget skal den tænde før top (tændingen). er der nogen som har sådan en synkro måler man kan låne eller de vil af med. jeg regner med at køre til sønderjylland (grænsetræf) i uge 26 så der skulle alt gerne være trimmet ind.. mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
