  PIS..Skuer fra bagtøj/gearkasse.
(permalink) Soren_HJ Member
Ja min Buggy står og skal ud og køre LIGE nu.
Men den er begyndt at skuer fra bagtøjet. Før var det kun når man drejede. Nu er det heletiden faktisk. Det lyder ligesom nogle skivebremser som slæber lidt.
Det lyder til at komme fra diff. i gearkassen. Nogle der har bud på hvad der er galt? :/
Den er fint med olie på.
Hvis det haster med at komme ud at køre, skulle du nok have kigget på problemet da det kun var når du drejede. Men du er måske typen der siger: "det er kommet af sig selv, så må det også forsvinde af sig selv"
Sådan noget med lyde er svært via en PC. Det kan jo være alt fra et defekt leje til løse tromler eller rustskaller på tromler og ankerplader.
Har du ikke et værksted du kan få til at køre en tur og lytte ?
Alt er nyt på Buggyen, pånær gearkassen :)
Lejer, tromler, bakker, det hele.
Så meget haster det ikke med at komme ud og køre, men der er nok ikke andet at gøre end at jeg må bide i det sure æble og renovere min gearkasse, så ved jeg også den er iorden :)
Det var nu mere hvis der var nogle som kunne genkende fejlen.
Bilen er sænkes men ikke voldsomt, "trækakslerne" peger en lille smule op ad :)
(permalink) SJN Member
og hvis du så ikke kører med lukkede lejer bagi, så er dine lejer nok færdige ....... de får ingen smøring når den er sænket .....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Det der med at lejerne ikke får smøring ved sænkning er noget vrøvl. Vi, der har rodet med VW i 30 år, har aldrig skiftet et baghjulsleje på en VW fordi den var sænket.
En 1300 fra 68- er da født med negativ camber, det er ikke noget problem. Problemet er nok at bilerne er blevet meget gamle og nu begynder lejerne at være defekte.
Ligesom på en Golf/Passat der har kørt 50.000 km :)
Frank, hvor kan man købe lejer til sån en gearkasse?
Lejerneer det til trækakslerne, kan de skiftes udefra eller skal gearkasse skilles af?
Lyden følger hjulets omdrejninger :)
Baghjulslejerne er std. kuglelejer, som kan købes ved en maskinhandel der handler med lejer og pakdåser.
De kan også købes hos sponsorerne her på siden.
De kan skiftes "udefra" Af med bremserne og ankerpladen.
Så findes der en speciel aftrækker der griber ind i lejet om kuglerne så lejet ikke tager skade, men hvis man skal skifte dem kan man bare svejse en slagaftrækker på kuglerne og trække det ud.
Nu er kunsten så at montere det nye uden at tæske på det. Man må nemlig ikke slå på et kugleleje.
Men forsigtigt med hammer og dorn skiftevis på yder og inderring. Så går det.
Så kan man lave en "påtrækker" af et stykke rør nå det kommer så langt i at du kan få møtrikken på bagakslen.
Men som sagt jeg har aldrig selv prøvet det.
