  Kan man udregne nyprisen ekskl afgifter udfra pris inkl afgifter?
(permalink) jakob356 Member
Hej kloge folk,
Er der nogen, der ved, om det er muligt på en eller anden måde at regne ud hvad prisen på en bil EKSKLUSIV dansk registreringsafgift har været, hvis man har nyprisen INKLUSIV afgift?
Sidstnævnte kan jo slås op i en gammel bilrevy. Se eksempel nedenfor.
Eventuelt vil jeg gerne henvises til et sted, hvor der står, hvordan registreringsafgifterne var skruet sammen i 60'erne i Danmark.
På forhånd tak for hjælpen til dette, ikke særligt tekniske, men dog noget indviklede spørgsmål :-)
JAKOB
(svar som "den kostede 12000 uden afgift" kan jeg ikke bruge. Det er METODEN jeg er ude efter)
(permalink) PcbOvals Member
sidder og tænker her....
Så nemlig den formel for det i forbindelse med Porschen.
Noget i stil med nypris inkl afgifter divideret med 2,8
men den holder ikke heelt stik på kroner/øre.
I mit tilfælde bliver det nærmere bilen liste pris hos forhandleren før hans advance og moms på de 15% i 67 så det er ikke helt korrekt
(permalink) Kbmanden Member
Hvis den er mere end 35 år, så betaler du 40% af nyværdien i afgift.
Ganske simpelt. De har dog lige som andet steds herpå siden skrevet ændret lidt på sagerne. Det nyhedsbrev SKAT sendte til mig beskrev det i korte vendinger således:
Tidligere når en brugt bil under 35 år blev importeret betalte man typisk ca. 62-65% i afgift af brugtbils værdien ved salg til privat.
Idag udregnes det udfra værditabet på bilen i procent. Altså hvis en bil som har kørt i DK hele sit liv er faldet 45% i værdi, så skal afgiften på en tilsvarende brugt importeret bil bregnes udfra hvad bilen havde kostet fra ny uden afgift minus værditabet på 45% med de normale afgiftsknæk på 38200,-
Du betaler så 105% i afgift af de 38200,- og 180% af det som kommer over de 38200
Forvirret? Se her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1748272
& her
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1755101
Hmm. Alt det dér nymodens copy-paste kan jeg også læse mig til alle mulige steder.
Peter havde da i det mindste læst spørgsmålet ;-)
Nogen, der ved noget?
Havde læst dit spørgsmål... Du har bare misforstået systemet... Læs de to links jeg har givet dig... Der kan du L
Du trækker 2/3 fra det bilen kostede da den var ny. resten er hvad bilen koster uden afgift, det er det beløb du betaler 40% i afgift af!
Dvs. 15249,- delt med 3 er så 5083,- 40% af det er 2033,- som så er det du skal af med i afgift sådan +-
Jesper
da jeg fik min ghia afgiftet fandt de denne her på lageret:
der kan man se hvor stor afgiften er. om ikke andet kan du øve dig med dine nye formler på den...
jeg betalte 10670 kr i afgift på grundlag af infoen på billedet.
Now we're getting somewhere :-)
De bud der er indtil videre:
- Peter: Dividér med 2,8
- Jesper: Dividér med 3
- Andy: Divider med 2,22 (gennemsnitsafgift af de 2 eksempler er 122%)
Er der nogen der kan komme nærmmere, eller har noget mere præcis info?
mvh og på forhånd tak,
JAKOB
Jeg kan desværre heller ikke tilbyde dig en færdig formel, men det kræver vel også at man kender afgiftsreglerne for den ønskede årgang.
Afgiften har vel ikke været den samme alle årene, eneste fællesnævner er vel bare at den har været for høj.....
På dette billede kan du se hvordan prisen på en 1303 var sat sammen i `74, ved godt at det ikke er det du efterlyser, men det kan vel give lidt mere info til dit regnestykke i forrige indlæg.
AircooledBoxer.dk
Det var fint der kom nogle seriøse svar, fra nogen der havde forsået spørgsmålet (ud over bare at læse det) :-)
Mortens eksempler bidrager lidt til at finde et godt gennemsnit. Så tak for dem.
mvh og go' weekend fra
JAKOB
