  Batteri
(permalink) klokmose Member
Så er den gal igen med mit batteri. Købte et nyt efter det gamle var dødt, batteriet er et kvalitets 6V batteri fra Varta og er ca 3månder gammelt. Jeg har passet på det ved at lade på det med en god lader og her i sidste uge var der fint power på da jeg skulle starte. Kørte hjem med bilen, men da jeg så skulle ud og køre næste dag var batteriet 100% dødt. Jeg gav bilen 12V start hjælp et øjeblik og min bil startede med det samme jeg drejede nøglen. Kørte en tur på 20Km, stadig dødt batteri, pillede det ud og satte min lader til på langsom ladning. Måleren på laderen gjorde ikke det mindste udslag, tænkte det måske skulle have lov at stå lidt... Men efter 30t er det stadigt død og laderen virker by the way fint.
Hvad har jeg gjort galt og kan jeg sparke liv i det igen??? Og hvordan er det nu jeg tjekker om min bil lader?
Hilsen Martin (som er temmelig træt af at smide 6V batterier efter sin bil)
(permalink) SorenJ Member
umiddelbart ville jeg smutte ned til forhandleren og bytte batteriet hvis det er klappet sammen og ikke vil tage strøm.
umiddelbart skal du kunne måle 7,2V på batteriets poler når bilen lader - men læs mere her: http://vwnettet.dk/forum/topic/351084
(jeg har netop til aften fået min ombygning til 12V færdig - det virker! og nu kan der bygges lidt lyd i bilen)
Ring: 28118212
Umiddelbart kan du få batteriet i bytte hvis du også bygger min om :-) Ej tror også jeg bygger den om til 12V når jeg en dag har cash til at bygge en større motor.
Men lige nu, vil jeg bare gerne have liv i mit batteri igen
