  ER FUNDET Søges ASAP: Starterbøsning (6V starter -> IRS gearkasse)
(permalink) Andreas Member
Står og mangler en starterbøsnng ASAP.
Det drejer sig om en bøsning så jeg kan bruge 6V starter i IRS gearkasse, og målene er 13,5 x 12,5 (bøsningen øverst til højre på billedet).
Upper Left: 6 volt transmission case, to be used with a 6 volt starter. Often called a straight 6 bushing.
Upper Right: 12 volt transmission case, to be used with a 6 volt starter. Often called a 12-to-6 bushing.
Lower Left: 12 volt transmission case, to be used with a 12 volt starter. Often called a straight 12 bushing.
Lower Right: 6 volt transmission case, to be used with a 12 volt starter. Often called a 6-to-12 bushing.
Som kom billedet også på ;-)
MIB Aalborg
(permalink) holmnibe Member
hvilket billede
(permalink) langeberg Member
hey hvis du gider køre til Aalborg har jeg en du må få...mvh jan
den jeg har er 12,5 mm indv. hul samt 16,5 udv.
længde på bøsning er 14.0 mm
Hey Jan
Det er desværre samme bøsning som sidder i min gamle gearkasse, og den er for stor til at gå i IRS gearkassen :-(
MIB Aalborg
hey ja det kunne jeg se da du fik sat det billede på..mvh jan
Er der slet ingen der kan hjælpe Andreas (manden skal til bugrun, så han har ikke alverdens med tid).
Jeg har en alm 12v bøsning. Hvis der er en der kan hjælpe med en drejebænk, så drejer (haha) det sig bare om at få drejet den indv. diameter op fra 11.2 til 12.5mm.
Der må da være nogen i
ellers kan man jo lige låne en high torque starter - den er ligeglad med bøssneng
er der ikke nogen der har en liggende de kan låne til andreas?
Nej den passer ikke med tandkransen på et tidligt 6v svinghjul (og hans pickup er 6v med 30 hk motor)... men ellers ja.
Jeg tror løsningen er fundet. Starteren er skildt ad, og så bliver det yderste stykke af akslen drejet ned, så det passer i bøsningen.
Er dog stadig interesset hvis nogen skulle ligge inde med den rigtige bøsning.
MIB Aalborg
ok kan de kun fåes med 12 volt tandkrands?
Det tror jeg, men måske de findes som 6v et sted ?
Er det lettere at dreje starterens aksel ned, end dreje en bøsning ?? ;)
Nej, men det er hurtigere :D
MIB Aalborg
(permalink) Rolf Member
Jeg sender en bøsning i morgen:o))
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
/Rolf
Kanon! Så er afdrejningen indstillet, og starteren samlet :D
MIB Aalborg
