  Mærkelige fejl på omd. tæller.
(permalink) Thomas 12cm Member
Jeg oplevede noget mærkeligt idag da jeg vil ude at kører en lille tur i "raceren"
Jeg har en af de gamle omdrejningstællere der sidder i midten hvor uret sad engang.
Men i dag da jeg startede viste tælleren forkert. Den viser ikke så mange omd. som motoren tager. Den kunne faktisk ikke komme over 3000 rpm hvor jeg normalt godt kan ramme de 5000 rpm.
Det mærkelige er at den viser et eller andet tal, men ikke det rigtige det er som om den ca viser 25% forkert. F.eks hvis jeg kører 100km/t viser den normalt 3000 rpm men idag viser den omkring 2200 rpm.
(Jeg er 100% sikker på at det ikke er mit speedometer der har ændret sit.)
Er der nogen der har en ide om hvad der er galt???
mvh Thomas
HJ
(permalink) kjeldahl Member
Ja nu er det ikke fordi at jeg ved en helt masse om omdrejningstællere.
Men jeg har selv oplevet at instrumenter opfører sig mærkeligt, hvis de har manglet eller mangler strøm...
bare et skud i tågen, men kan det være at din bil ikke lader ordenligt...?
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
det er sjovt du lige siger det. jeg har nemlig selv tænkt på det samme, da mit blinklys indikator ikke virker under 900rpm.
mvh Thomas
nu det godt nok en gammel polo fra 1984 jeg oplevede det i, men jeg oplevede at temperaturen på motoren faldt, benzinmængden i tanken var lavere end den burde være (tro mig jeg vidste nøje hvad den burde være på, på de ture) og jeg havde en omdrtæller på instrumentbordet der lige pludselig farede frem og tilbage...
jeg kørte væk af motorvejen og holdte lidt på en plads...
vinduesviskerne kørte meeeeget langsomt...
lidt efter gik bilen i stå og batteriet var tømt mere eller mindre.(kunne godt starte efter 10 min, men jeg ringede til dansk autohjælp.
ledningen fra generatoren til batteriet havde udtjent sin værnepligt viste det sig.
Stelforbindelser..
okay
I moderne omd. tællere sidder et lille komponent der udligner de forstyrrelser der kommer fra slidte kontakter/klodser i din strømfordeler. Men måske det ikke er tilfældet i din?
G.
det ved jeg ikke
mvh Thomas
