  Motor,!
(permalink) KONG YARIS Member
Hej, Jeg har en buggy hvor motoren ikke er helt ok, mit spørgsmål er,? Kan jeg bruge en cu 2,0 boxer luftkølet, den er med karburator,!! er der problemer med at mont. en sådanne motor på en buggy,!! Helt ærligt vil det se åndsvagt ud med den type motor på en buggy,! Håber lige der er nogen der kan hjælpe,!!
"KONG YARIS"
Fyn,!
det kan du - køb det her og byg din type4 motor omtil type1 køling
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=9041448053&rub1=Engine&rub2=Type-4+Cooling+Systems&artnr=13261a&pn=0
og
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=28093953597&rub1=Engine&rub2=Fan+Shrouds&artnr=11228a&pn=0
også skal svinghjul og kobling tilpasses - samt benzinpumpen
brug søgefunktion og skriv type4 - så få du det hele at vide hvis du gider læse det
(permalink) Biffo Member
Der skal monteres et nåleleje i svinghjulet til akslen i gearkassen - gearkassen skal måske modificeres til at have plads til svinghjulet - alternativt et mindre svinghjul...
Motoren kan fint bruges - men den fylder ad H.... til bagud - så ja, det ser måske lidt åndsvagt ud.
CUeren er ikke umiddelbart let at konvertere til opret blæs/ porscheblæs/ DTM, da den
har lukket åndeboks...
Hej,! Tak for jeres svar,men det er da hvis bedere at finde en god 1300 motor komplet, end det er at begynde på alt det der tilpasning, nu var det så bare at den var rimlig billig ,men det kan jo være lige meget når der er så meget arbejde ved at få den til at passe,!! så må jeg ud og lede efter en anden motor,??
hvad fejler den du har nu , ud over den ikke er helt ok ?
DEn køre faktisk rigtit fint ved korte turer, men skal jeg skal jeg ud på længerer turer så når jeg har kørt omkring 40-50km. så vil den ikke tage gas,men holder jeg så lidt og forsøger at holde den igang ,så kan jeg godt køre videre igen efter nogle min.,??
Karburatoris eller manglende tankudluftning
(permalink) lasse Jensen Member
Lyder som kaburatoris... Har selv lige prøvet det samme.. Så tog ind på tanken og hældte en ½ L kaburatorvæske i... Og så var det problem væk...
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
Jeg prøver den kur med/imod karboratorisen og ser om det ikke hjælper,! Tak Gutter,!
Var ikke loget men det går vel,!!!!
Det ville være mere "holdbart" at etablere noget forvarmning.
F.eks. sådan ligesom fabrikken gjorde da de byggede bilerne :)
Hej,! Har prøvet den kur mod is og udluftning, men det hjalp IKKE, så nu får hele tændningssystemet den store tur + uds. af benzinpumpen, så ser vi hvad der sker,??
