  6v hjælperelæ
(permalink) ftter sjusk Member
hej
er der nogen der ved hvor man kan købe 6 v relæ
kim
Har du spurgt hos autogrossister der handler med den slags ?
hej
jeg har spurt hos dem der er her på siden alså kb og classik vw
Et 6 volts lygterelæ, har de ikke det ?
Altså hvis ikke, så skal jeg gerne gå ud og kigge i gemmerne i eftermiddag.
Jeg tror jeg har 3. Altså nye der ligger i pakker. De er da købt i nyere tid.
Ellers har jeg et par værksteder som kunder, der roder med gamle biler.
Ellers Hanherreds Reservedelslager.
Nå jeg ku´ikke dy mig. Jeg gik lige ud og kiggede. Det har jeg. Nyt "made in Germany"
Hvad gør jeg nu ?
UPS
-mvh Tonny
er det ikke kip relæer ??
kan ikke lige bruges til mit formål...
har nemlig også sådan nogle firkantet nogle...og syntes kun der er kip funktion i dem...og mener at det er lygte relæ
sjusk
ellers kan du da bare sende dem til mig
Dem jeg har ganske almindelige 1 polede "lysrelæer" 6V fra Hella.
-Tonny
kan du huske hvor du har købt dem ??
Det bliver for indviklet nu. Jeg ved ikke om det er kip-relæ eller enpolet.
1: Jeg har købt dem sammen med nogle reservedele jeg købte for år tilbage.
2: Alm. 1 eller flerpolet relæ holder kontakten sluttet så længe der er spænding på. Et kip relæ skifter position hver gang det kortvarig påtrykkes en spænding.
-Tonny
holder den ikke også posision da..alså som kip...
Jo, som kip holder den positionen. Som alm. relæ holder den hun positionen så længe der er spænding på holdespolen.
Hi-hi-hi-hi !
Hvad griner Du af ? Tror Du ikke på mit udsagn ?
-Tonny
Jow-jow, jeg griner af hvad et så simpelt spørgsmål kan udvikle sig til.
Du gør det i den bedste mening, men starteren af denne tråd spurgte efter et 6 volts hjælperelæ.
Hvis jeg ville købe det der er vist på billedet, ville jeg gå ind på et lager og bede om: et "op- og nedblændingsrelæ" til en type1. Altså hvis jeg stod overfor en VW-lagermand der var mere end 20 år gammel.
Jeg griner lidt af alle de misforståelser der sker, her på nettet og ved køb af reservedele fordi man ikke kalder tingene og heller ikke bilerne ved deres rette navn.
Feks. en "Type2 T1" ??
Hvis jeg ringer til Per ved SMC i Aalborg. Han har haft 25 år jubilæum der på lageret. Og beder om noget til en Type2 T1, så griner han da af mig.
Men hvis jeg beder om et op- og nedblændingsrelæ til en type2 fra 63, så får jeg sikkert sådan ét som på billedet.
Samtidig er det en af grundede til at KB-service ikke får sin hjemmesideshop op at køre. Det er bla. fordi han forsøger at lægge en masse oplysninger ind, for at hjælpe kunden til at købe det rigtige. Det kan han ikke, det vil kræve resten af hans liv. Han er nemlig ligeså gammel som mig, men er miljøskadet af den amerikanisering der er sket med sproget, og det hele skal med for at undgå misforståelser.
jaja grin bare...
men kender godt godt forskel på bilerne og mener ikke jeg har nævnt noget onm dettet..
men når jeg måler på relæ som på billed så er det alså et kip relæ...måske det så er defekt eller man kunne få begge dele.
når jeg holder med min hverdags fiesta så husker den jo også om der var nær eller fjernlys på...
prøv lige at måle på dem i viser der.. for mine er magen til
sjusk
Der er ikke noget at måle. Det der er vist på billedet er et op-ognedblændingsrelæ til en VW.
Ligger masser rundt omkring. Efter at vi byggede bilerne om til 12 volt.
Men det er altså ikke et hjælperelæ.
Begrebet kiperelæ stammer fra el branchen. Der bruger man kip relæer til at tænde og slukke lyset i beboelsen med mere. Ofte fordi der er et ønske om svagstrøm styring. Har ikke tidligere hørt nogen snakke om kip i forbindelse med biler.
Det som jeg viser på billedet er i min verden, "bare" et relæ.
6V på spolen og det er trukket(On).
0V på spolen og det er afbrudt (Off)
Og ja, jeg er elektriker :D
mvh Tonny
så har jeg jo bare et mærkelig relæ..
og ja jeg er fra el branchen
Sjusk, skulle Du oprindeligt ikke bare have et relæ ? Det kan Du købe af mig.
-mvh Tonny
(permalink) Klaus Jakobsen Member
Hej Tonny
Har du stadig lys rele 6v på hylden hvis ja hvad skal det koste?
Klaus 24812924
