  ladelampe lyser
(permalink) mille Member
Har prøvet at tjekke de andre indlæg om dette emne, men kan ikke finde noget præcist.
ladelampen lyser af og til på 65'er og er begyndt at lyse mere dog ikke konstant.
Men er vi ikke enige om at en ladelampe aldrig må lyse på nær når man starter spanden op.
For ladelampen lyser kun når generatoren IKKE lader på batteriet
I lang tid forsvandt ladelampe lyset når jeg lige fik gasset op .. nu går der lidt længere tid før den forsvinder..
Generator fejler intet samt lade relæ er som nyt.. der er ikke pillet ved nogle ledninger så alt er som det skal være..
Kunne det være kul i dynamoen, kan se at kullet er slidt..
Kunne det være det..?
er det en 6 volt - så prøv kul - er det en 12v så skift til generator med indbygget lade relæ , så kan du køre problem frit i mange år mille
og jo , - ladelampen må gerne lyse svagt ved lave omdrejninger på en 6 volt bil - , især hvis man kun kører om sommeren og kører uden kørelys...
men helst ikke på en 12 volt - og slet ikke på en med indbygget laderelæ
Aha tak.. Jeg forsøger!
..og ja det er 6 v
nå det viste sig at det gamle nye lade relæ jeg havde sat i rent faktisk var defekt.. Fik målt efter med et voltmeter og den ladede SLET ikke. Nu virker det ihvertfald med et andet nyt brugt laderelæ :-))
Ahh så kan man læne sig tilbage og nyde turen til mantorp uden at bide negle :-)
Og når det er 6 volt så er det dynamo og ikke generator som du skriver et par gange :-)
12 volt kan være begge dele.
John
ja selvfølgelig, ikke generator.., det er kun på 12 v'erne, mente dymano..
Dymano ? - eej Dynamo
Kan du sige DY-NA-MO... he he
(permalink) snibeke Member
John opfør dig pænt du !! :wink:
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
Dy hvaffor noget..? Ihvertfald har jeg puttet dymavoen ind i generatoren, så nu kører den uden laderelæ.. smart ikke.. er i med? :-)
Nåe - ja godt du ikke gjorde det omvendt :D
Det er også det jeg plejer at gøre Mille :P
det virker ihvertfald efter man har røget et par pinde :-))
Eller hvis du tager bukserne fik jeg jo at vide i søndags
