  bobbel motor i porsche 356
står med en porsche 356 coupe 1962 uden motor på hånden. kan jeg bare lägge en motor fra en bobbel i, eller passer den ikke??
jonas
frank????
Den passer lige over!
Ja-ja :) Jeg skulle lige ringe til en ven. Joo, som Danborn siger og dog ! Den skal være med det gamle 109 tands svinghjul (6 volts) og den gamle type kobling med ring.
Men, den fylder jo ikke rummet ud, så hvis man skal køre med den uden den brænder sammen, skal man lave nogen ekstra blikplader til at nå ud til kanten.
(permalink) Kirk... Member
er nu ikke sikker på det med ringen på kobling....mit udrykkerlejer er guidet.og der sidder ingen ring på kobling..er den 6 eller 12 volt ?....og ja det er rigtigt der er masser af luft omkring....det jo bare dejligt let at putte den i...
Kobling med eller uden ring ? OK det må man jo så selv se efter, når man står med den konkrete bil.
Jeg ringede til Porscheværkstedet i Svenstrup. Men det er da ikke sikkert at han ved noget det. Det er jo ikke normalt at lave den ombygning.
Du kan også bruge et 12v svinghjul hvis du samtidigt bruger en selvbærende starter, og selvfølgelig skal du fabrikere noget blik rundt om motoren så det bliver tæt...
Jesper
tak frank (du er undskyldt ;O) og tak Danborn og jagtvognthomas. nu må vi se om der bliver en handel....måske virker det lidt underligt med denne kombination, men nu er den uden motor, og jeg tænkte at det billigst og hurtigste til at få den kørende ville være en bobbelmotor.
Hvad med din Speedster, har du solgt den ?
nä. funderede pä det, og den er da ogsaa paa blocket, men hver dag vakler jeg lidt sälge eller ikke sälge. hvis den en dag er väk fortryder jeg det nok utroligt meget. jeg skal til at lave täpper, dörsider og "bagsäde" i den i näste uge og när det bliver färdigt, sä beholder jeg den nok.
grunden til funderingerne med salget af speedsteren er fordi jeg gär med en dröm at bygge en bil til. sadan en gammel racerbil fra 30-40'erne (cigarform) med simpelt kaross i aluplade bygget pä en bobbelbund, med en stor ustyrlig motor bagi. det kommer nok til at tage et par aar, men skal jeg väre ärlig, saa er det selve byggerriet jeg finder interesant, og jeg synes det kunne väre sjovt med en bil hvor man har lavet alt selv (isär karossen)
tiden vil vise hvad der skal ske.
