  Bus-gearkasse type AO
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Har endelig fundet typebetegnelsen på min gearkasse, gemt under skidt og olie. Men på nettet bliver man mere forvirret end oplyst - har AO gearkassen forskellig udveksling alt efter om den er i en bus el. en bobbel?
Den fulde betegnelse på gearkassen er 0 AO 70 1 09 1
og det passer jo meget godt med at bussen er fra sept 1970 (altså 71-model)
Mit spørgsmål er om det er en alm. gearkasse, eller om den er med bjerg-udveksling, det kunne jo passe meget godt siden den er produceret til
http://vwbussen.blogspot.com
En gearkasse fra en 71´er type2 har aldrig haft noget at gøre med en gearkasse fra en type1, så det skal du ikke blande sammen.
HVIS det er en AO, så er det en "lille" 1500 gearkasse.
dvs. den er med 4.12 kronspidshjul og 0.93 4. gear. En alm. 1500 gearkasse har et 4. gear der er gearet en lille smule højere (0.89).
Når der står 0 AO 70 1 09 1 så er det vel en AO gearkasse?
Det lyder sært hvis det skulle være en 1500 kasse, for bussen er født med en 1600 dobbeltport 50 hk.
Hvad ville der normalt sidde på en bus med 1600 motor fra 71?
En 71´er type2. Er det ikke sådan én som du har billede af i din profil ?
Den kører altså ikke med en type1 gearkasse.
Korrekt, en 71-model type2 og jeg forsøger skam at lade være med at blande dem sammen. Men de gearkasse-kodeoversigter jeg har set div. steder på nettet ser ud til at være godt blandet. Derfor håbede jeg at nogen kunne henvise til en gearkasse-liste for type2.
Uanset hvad så står der AO på min gearkasse, og min egentlige ærinde er at få afklaret om det er en alm. gearkasse eller om det er østrigsk bjerggear.
Den triller mange omdrejninger og topfart ligger omkring 95 på GPS, speedometer viser 105.
/morten
Det ser ud til at de hedder CA og CN op til 75
Jeg ved ikke så meget om 68 -> busser, men Splitterne har en plade med M-koder hvor man kan se hvilket udstyr de er født med - derunder bjerggear.
Måske den også har det? Ellers kan du bestille en fødselsattest fra VW, og se det der.
OK, tak Frank for oplysningen om CA eller CN.
Måske skal talrækken tolkes anderledes. Sådan nogle islåede tal kan være svære helt at tyde, så hvis vi nu læser 0 AO 70 1 09 som C A 0 7 0 1 0 9 kan det være en CA gearkasse produceret dag 07 i måned 01 og år 0 (=1970) og så ved jeg ikke lige med 9-tallet.
Jeg har en dansk værkstedsbog fra januar 75, og der er nævnt eksemplet CM 29 08 4 (type CM, dag29 måned08 år4 (=1974).
Tippet om M-pladen er hørt, der har jeg nogenlunde styr på koderne ud fra thesamba.com, undtagen M-koden 042
Jeg konkluderer at det nok er en CA gearkasse, og den har siddet der fra starten.
...og efter lidt søgen på nettet: CA er normalgearkassen til tidlige Bays og hvis det havde været bjerggear skulle det have været en CB
http://www.partsemporium.co.uk/type_2_gearbox_codes_and_ratios.htm
