  Varmekanaler / Paneler
(permalink) Brian Holte Member
Hej med jer!!
Jeg er ved at lave lidt rust i min gamle vw, jeg har et spørgsmål som jeg håber i gider at hjælpe med..
Hvordan holder i karossen lige når i udskifter varmekanalen??
Mvh. Brian
Her en HowTo fra FAQ:
http://vwnettet.dk/forum/topic/338724
Du kan også få fat i Bugmevideo nummer 7 som viser hvordan du kan gøre.
http://www.bugmevideo.com/bugmedemo.wmv
Mvh John
[quote=Brian Holte]Hej med jer!!
Mvh. Brian
På langs i dørhullerne.
Herefter (ovenpå) på tværs, for og bag.
Ovenpå dette, på langs frem til tværvangen ved padalsættet.
Fra toppen ved stolpen mellem dør og siderude, og ned midt på den tværliggende bagest i dørhullet.
Samt evt. et par ekstra diagonaler efter vurdering..
Så har du gjort hvad der gøres kan. Og alle disse stivere monteres med dørene i/lukket, således at du kan beholde dem i til brug ved ekstra kontrol under ophæftning/svejsning. Og så gerne karrossen spændt på undervognen imens du svejser. Så skal den helt sikkert nok forblive lige.
Du kan jo bare kigge på dem der 'har fået udskiftet kanalerne. Mange af disse, passer dørene ikke perfekt i hullerne. Det skyldes kun én ting. Nemlig at de ikke har været afstivet ordentligt. . .
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Mr_Bubles Member
jeg har alle BUG Me dvdérne hvis det er ?
Tak for jeres svar, så har jeg lidt at gå videre med..
Mht. Bug me dvdér, så tak for tilbudet, må jeg vende tilbage hvis det kniber??
Mvh. Brian
