  Støj fra blæserhus ??
(permalink) Oval-fanatic Member
Lige et lille spørgsmål, som jeg ikke kan finde svar på enten i min workshop manual, eller i forummet.
Kører med en 30 hk i min ovaler, og når jeg har kørt et stykke tid og motoren er blevet varm, kommer der en skurende/metallisk lyd fra blæsehuset dog oftest når jeg har kørt over 80, det har ihvertfald der det har været udtalt.
Jeg er kommet frem til, at det er når "spjældet" bagpå blæsehuset er åbnet helt at lyden er der.
Når motoren er slukket og man gir et lille slag på remmen kan man høre noget der ryster :s
Det er især udtalt når jeg slukker motoren og man kan høre møllen skraber imod....
I starten troede jeg det var fordi spjældet gik imod motorpappet, men det er det ikke.
Nogen der kender til noget lignende ?
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Check op om din dynamo er korrekt fastspændt. Måske du har fejl-justeret blæserhjulet mht justerskiverne..
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Lyder som dit thermostat styrede spjæld bagpå blæserhuset skal justeres. Jeg har ingen erfaring med 30hk ang. hvordan og hvorledes det er lavet derpå, men på en 34hk kan det nemt justeres.
(permalink) johnomadsen Member
Du kan justere spjældet/trakten bag på blæserhuset. Du skal blot løsne den lille møtrik på akslen og justere til en afstand på 20 mm. foroven ved kold motor, så burde det virke.
Mvh.
John
Super - takker for de gode svar :)
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
