  Afmontering af trac control arm på styretøj VW1303
(permalink) Maob1973 Member
Hej,
Jeg har problemer med at adskilde styretøjet. Det er de to bolte der er monteret på rammehovedet der ikke er til at få ud. Jeg ved ikke om skidtet er rustet fast eller om der kræves en special teknik (jeg kan dog rokke spændskiven med fingrene, men den vil bare ikke af). Udfra min Haynes bog kan jeg se at der er tale om en "eccentric bolt" og "self locking nut" - dog står der ikke noget om hvordan man får skidtet fra hinanden. Jeg har fået de to bolte af mod fronten, men jeg kan ikke få selve "eccentric bolt" fra den anden side ud. Hjælp venligst!!
/Bo
Når du har fjernet møtrikken, fjerner du den skive møtrikken spændte på. Derefter dorner du bolten ud.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ja bolten er bare rustet fast i den bøsning den går igennem.
Og når du så er ved det, så skift den bøsning bolten går igennem til en urethan. - De nye der få´s idag er noget hø, - og den kører faktisk mere præcist med urethan bøsningerne.
Jan
Tak for input - og for os mindre kyndige: Hvad betyder at "dorne"??
Nå, blev lidt klogere ved at søge på nettet, men ved stadig ikke hvordan sådan en fætter bruges.......
(permalink) mathiasen Member
Dorne = Du knalder den ud fra den anden side med et anden bolt. Evt lidt mindre end den du skal banke ud.
