  Er det de forkerte støddæmpere?????
(permalink) Søren Lind Member
Jeg har lige købt nye støddæmpere. De bagerste passede fint, men hullerne i bøsningerne i nederste ophæng på de forreste er for lille på de nye....
Er de forkerte eller hvad er der galt????
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) TeddyC Member
Er du sikker på at bøsningen fra den gamle dæmper ikke sidder tilbage på spindlen?
Hvis det er dæmpere der har siddet længe så ruster bøsningen fast og vil hellere slippe gummiet på dæmperen end spindlen.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Mark Member
Det er lidt svært at se men måske er bøsningen fra den gamle støddæmper, blevet siddende da du har taget støddæmperen af. Det sker at de sætter sig fast og så kommer de ikke med af. (sjovt nok)
Mark
Mark 22777737
bugfreaks@mail.tele.dk
1-0 til Teddy :-)
Mark 22777737
Det er jo fordi bøsningen, som du mener er for lille, sidder tilbage fra den gamle støddæmper. Den skal også af.
Bolten er 10mm hele vejen.
Hvis du ikke har gas at varme med kan du slibe bøsningen tynd så den slipper. Men pas på ikke at slibe for dybt.
Alternativt kan du presse bøsningen ud af den nye og mosle den nye dæmper på den gamle bøsning. (Fusk)
jeg synes da jeg har oplevet at akslen er større end de 10 mm møtrikken, men måske kører jeg med 2 bøsninger?
Det virker også som om at der sidder en bøsning på i forvejen, men har prøvet at slibe det blankt, og kan ikke umiddelbart konstatere om det er rigtigt.
Måske jeg skulle prøve en gasbrænder og varme det op.
Ja, prøv med masser af varme og så en fornuftig rørtang på. Så bør den gi' sig.
Mark
Mark 22777737
på min bus er akslen 12 mm og gevind er 10mm Earlybay....
der er ingen bøsning tilbage- jeg ved da jeg knækkede en af dem....
Det der undrer mig er at der ingen bøsning sidder i den gamle støddæmper. Der sidde kun vulkaniseringen hvor bøsningen sidder i på de nye.....
Er det så fordi bøsningen er rustet fast på akslen, eller var der bare ingen bøsning i de gamle dæmpere????? Og de er MEGA gamle!!!!
vh
Søren
Læs.
Mark 22777737
Jeg har læst, men har også skrevet at jeg har slebet på spindlen for at se om man kunne se en samling mellem spindel og bøsning. Det kan man ikke!!!
Jeg vil forsøge mig med varmen og se om der sker noget i samarbejde med en rørtang....
vh
Søren
Når der ikke følger nogen bøsning med den gamle dæmper når du afmonterer, så 'er det fordi at den sidder fast på bolten på din bærearm. Du måler godstykkelsen på den 'nye bøsning, så ved du hvor meget du skal slibe ned, således at du efterfølgende kan afmontere den gamle bøsning. Og husk så lige, at brug rigeligt med kobberfedt når du monterer den nye dæmper. Så kan du komme 10 år efter, og den er meget let at afmontere til den tid så. Bruger selv kobberfedt disse her steder, og det kan betale sig. En sand fornøjelse at skille ad mange år senere igen.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jamen kære venner, har du ikke fået dem af endnu ?
Jeg troede du var ude at køre. Det er et ti minutters arbejde at slibe de bøsninger tynde på den "ene side" og så lirke dem af.
Har du ikke en vinkelsliber ? For har du ikke det, så undskylder jeg selvfølgelig, men ellers vil jeg foreslå at du går ud i garagen, væk fra computeren.
Hejsa
Jeg har været væk i weekenden, men i morgen går jeg fluks i gang med vinkelsliberen og prøver Jeres metode... :-)
