  Problem løst!
(permalink) Lyngbye Member
Mine ene forbremse hænger temmelig meget, faktisk på grænsen til at sidde fast.
Har intet gjort endnu, men prøver i aften at løsne bremseskoene.
Hvad kan jeg smørrer med inde i selve bremsen. for der må vel helst ikke komme noget fedtstof på bremsebelægningen.
Det er tromlebremser forresten.
PROBLEMET ER L
-Lyngbye-
"selve bremsen" - hvad mener du?? Mener du hjulcylinderen, i stemplerne, så findes der specielt bremsefedt til dette formål.
Justerskruerne, dem smører du bare med kobberfedt. Så puds lige bremsebakkerne nu de er ude, og check der ikke er utætheder i det hydrauliske som er gået i belægningen. Er det tilfældet, så er det ud med dem, og ny belægning på.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan_vw
Ved selve bremsen, mener jeg vel bare inde i tromlen. Der er ingne utætheder, men der er temmeligt tørt derinde. Stemplerne kan vel i nødstilfælde smørres med Dot-olie eller hvad? Det gør vi på cyklerne.
-Lyngbye-
Det er vel hjulcylindren der sidder fast. Eller bremseslangen der er i stykker indeni og faktisk danner kontraventil.
Det sidste kan du konstatere ved at løsne luftskruen. Hvis hjulet så drejer frit er det slangen.
Stemplerne skal smøres med specielt fedt til bremser.
(permalink) Dillen Member
Jeg har haft adskillige (billige) bremseslanger, som simpelthen lukker sammen indeni, som Frank også skriver.
Så hænger bremsen mere og mere og sidder til sidst helt fast. Juster ud og klip slangen tæt ved cylinderen. Så slipper den.
Martin
