  Motoren "spytter"
(permalink) MickiDines Member
Hey!
Lille problem med en 1500 motor... Når man kører så "spytter" motoren og skyder evt en stikflamme ud af udstødningen... Hvad kan det være??
Micki Dines
forkert justering af tænding - der er lavet flere gode guider herinde til hvordan
du justerer den - søg og du skal finde - og du kan lige så godt lære det selv - det skal gøres ofte
Yes, det vil jeg prøve!..
Jeg har et søgerblad, hvor fremskaffer jeg en kamvinkel måler ? og hvad jeg nu ellers mangler.. !
Micki Dines
biltema eller harald billig - de kan godt bruges på hobby plan
Jeg takker.. :)
Hvis det nu ikke hjælper, kan det så være andre ting?.. :)
Micki Dines
ja en fejl 40 - hehe
hul i udstødningen kan give det samme symptomer - men det burde du kunne høre - så
det er nok ikke det
Defekt tændrør
Tæret indsugningsmanifold, sådan at der kommer udstødning med ind fra forvarmerøret.
Løs indsugningsmanifold, så den får falsk luft.
Brændt ventil, men tag en kompressionsprøve når tændrørene alligevel er ude.
Find selv på flere fejl --
Ang. justering af tænding så er en kamvinkelmåler rar at have, men kan undværes hvis ellers dine platiner er nye og din fordeler ikke er alt for slidt. Et søgerblad er fint hvis det er nye platiner du justere.
/Jacob
(permalink) Mr-M Member
Min gamle 1200 lavede engang det samme nummer - viste sig at være platiner med for kort ledning - den blev afisoleret af fordelerakslen.... Og det gav lidt ukorrekst
Så Bornholmers forkert 'justering' af tænding er det korrekte symptom, men grunden lidt anderledes.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Jeg vil prøve mig frem og se om jeg kan løse problemet, tak for hjælpen..
Micki Dines
