  Tændigen går i radioen.
Når jeg cruiser derudaf kan jeg høre at tændingen går i radioen.
Hvor er der normalt overgang? Dårlige tændkabler eller hvad???
ja og dårlig stel - rens alle dine stelforbindelser og smør dem med WD40
i sær dem ved gearkassen - er de malet - så fjern malingen
(permalink) Djernis Member
Hvad har du af anlæg???
Der er mange faldgrupper i auto stereo.
Har du kun radio eller er der en forstærker???
Men typisk er det et stel problem. Det kan både være til Radio og forstærker.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Radioen bør være koblet direkte til batteriet, ikke over tændingslåsen.
Sørg for at dine tændkabler er originale og med de rigtige originale hætter. Ikke noget Biltema, Taiwan eller Bougicord eller hvad det hedder.
(permalink) snibeke Member
Hmm tror du ikke at det er generatorstøj, der går i radioen??
Jeg har en dimmer siddende på min generator for at undgå at den laver forstyrrelser i musikken..
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
Jeg mener gnisten, lyden følger omdrejningerne. Jeg prøver nye tændkabler idag!
(permalink) Møgelmose Member
Typisk dårlig stelforbindelse. Tjek dem alle.
Ellers kan en god lækker plus kun til radioen alene hjælpe.
Hvis du bruger den indbyggede forstærker i radioen kan det også afhjælpe blinkende instrumenter osv. når du hører Kandis RIGTIG højt.
Husk max 30cm fra + pol til sikring.
Hvis du slet ikke kan finde fejlen så prøv at sætte din radio direkte til batteriet og start bilen op. Støjer den stadigvæk kunne det også tyde på at det er en pis radio du har ;)
Man kan få en masse fine sager i T-Hansen. Min erfaring siger mig dog at det ikke hjælper det vilde. God "ren" strøm er vejen frem.
Aalborg 248442 seksogtyve
Generatoren følger også omdrejningerne og det er normalt generatoren der støjer i anlæget og ikke tændingen. Prøv evt. en kondensator over generatoren som Snibeke forslår.
(permalink) Thomas Jensen Member
Det kan også være generatorstøj, hvis dine højtaler eller signalkabler ligger lige op af en plus ledning et sted, kan det give en summelyd der ændres med omdrejningstallet.
