  Forhjulslejer/tilspænding
(permalink) Lyngbye Member
Jeg har lidt problemer med mine forhjul.
De to kontramøtrikker, som holder lejerne på spindlerne, har det med at gå løst.
Der sidder en spændeskive/låseskive i mellem de to møtrikker, men den er godt busted, og følger bare med rundt.
Hvor hårdt skal den inderste møtrik spændes.
Går ud fra at hjulet skal kunne trækkes rundt med hånden. :) Men skal der være noget slør/slok i hjulet? (Spørger, fordi det ofte er tilfældet på cykler: :) )
Hvor finde man ellers så'n en stor konusnøgle, så jeg kan komme ind og holde kontra på den inderste møtrik?
-Lyngbye-
(permalink) Allan_Wind Member
Der skal tilspændes så meget, at du præcis lige kan rykke skiven på indersiden op og ned. Du tager en skruetrækker og skubber til den (med et rimeliget normalt tryk).
Hvis der er slør i hjulet, efter du har spændt korrekt, skal du have nye lejer.
Du skal have skaffet (eller selv lavet) en ny skive til at lægge mellem de to møtrikker. Det er meget vigtigt at den har en intakt tap, som sørger for at den ikke kører med rundt.
Der findes original sæt fastnøgler til formålet. De er meget smalle og kan klare jobbet. Hvis du ikke kan skaffe sådan et sæt, må du ud i at slibe en fastnøgle tyndere.
Ja du skal jo have to nøgler, så du kan spænde de to møtrikker kontra.
Det er ikke den inderste der skal mod lejet.
jeg bruger to polygrib tænger - de er smalle nok - men skiven med den manglende tap imellem er nok den vigtigste årsag til at de går løs
Har lige bestilt 2stk. :)
-Lyngbye-
husk altid at ha ekstra på lager - de går tit til når de har været løsnet et par gange - dette er en opfordring til alle
jeg har dem altid med i nødkassen - selvom det aldrig har været nødvendigt
irreterende lille billig ting at mange for at kunne køre viderer .
