  OT: Garageport tegninger?
(permalink) Mbechmann Member
Jeg er så småt begyndt at kikke på priser til min port i kælderen så jeg kan få mine biler indendørs:)
Men til mit store chok, så laver det firma som jeg havde regnet med jeg skulle bruge, ikke længere portene.
Derfor har jeg spurt et par andre steder, men men men. Jeg er godt nok for nærig (man er vel nordjyde) til at give 25.000kr + moms og levering for en port.
Problemet er at loftet inde i garagen kun er 210cm høj. Det betyder også at en almindelig foldeport bliver for lave indvendig (ca 190-195).
Samtidig med dette, så er breden 284 hvilket er en underlig størrelse i forhold til de dører/porte der produceres.
Derfor overvejer jeg at bygge min egen. Jeg vil helst have en hvor der er nogle vinduer i, og evt nogle foldedøre så de kan skubbes ud til siderne.
Nogle der har nogle erfaringer med det? Evt også nogle tegninger?
Michael
sæt en vippe port i - den fylder mindst - og koster max 3500 som ny - 5000 inkl automatik ...
jeg har lige købt to af samme grund - foldeporte mfl fylder for meget
Problemet er at en vippeport tager 15-20 cm af lofthøjden. Det duer ikke. Så rammer man hovedet imod loftet:(
Michael
(permalink) SorenJ Member
Foldeporte tager en del af siderne. Dog er der den fordel at de ikke tager loftlys nåpr porten står åbent om sommeren.
Jeg hvade sgu nok bare svejst et par jernrammer og beklædt dem med træ, rockwoll og alt det andet. At arbejde med træ bliver man gammel af!
Ring: 28118212
Det er lige netop det jeg går og tænker på. Men jeg vil jo gerne have vinduer i, så lidt tegninger eller lignende vil være dejligt - så jeg ikke bare svejser i blinde:)
Michael
Vinduer er overvurderet.
Tegninger er rart men, det er sgu lidt svært at lave tegninger uden mål, dimentioner, materialevalg, hensyn til økonomi mm.
Hvad med at vende det på hovedet?
Du laver et par tegninger af hvordan DU ville bygge det. Derefter kunne du jo smide dem på nettet og sprøge om det er en tegnings/byggekyndig som evt kunne give dig en hint om du var på rette vej.
Ring: 28118212
Jeg er ikke særlig god til det med at lave tegninger selv:) Men ellers noget i den her stil er det jeg har i tankerne.
Tætheden til kælderen er også et punkt hvor jeg er lidt i tvivl om hvordan og hvorledes. Men det klares vel med at skrue en karm på udenpå?
Det største problem som jeg ser det, er den skinne som dørene skal glide på. Forholdsvis let at svejse, men beslagene er som sagt mit største problem. Og så selvfølgelig der hvor vinduet skal sættes på. De steder har jeg ingen ide om hvordan man laver.
Michael
Du skal ikke ligge dig fast på en bestemt bredde. Bare find en billig vippe/folde port, så bygger du da bare lige lidt ekstra væg på i siderne og sætter din port I. Og Skide være med om du så kun har en højde på 1.95 når porten er oppe, det kan godt gå. Tror helt ærligt det der vindues noget bliver til noget utæt træls pis, der sluger meget plads. Husk at have fald på gulvet lidt før porten (indefra) og hele vejen ud i det fri!
(permalink) Klein Member
-og en kost i bunden for fygesne...
(permalink) tom j Member
Prøv at kontakte portspecialisten i nørager ,spørg efter johnnie kristensen det er bossen. jeg havde selv problemer med at få en port, da jeg kun har ca 14cm fra "karm" åbning til loft, blev anbefalet at tage en tur over til ham, og sjældent har jeg fået bedere behandling/rådgivning, endte med at købe en 275cm bred led port(homann) til ca 7500kr + el motor (mener den kostede ca 15-1800) så mit råd er tal med ham, han ved hvad han snakker om.
(permalink) SJN Member
Det er altså ikke noget problem at montere en foldeport selvom du ikke har mere frihøjde. Der findes specielle beslag til dette......
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) VWbobbel Member
Hej Michael
Alternativt kan du ringe til Tom fra Porttechnic i Vadum tlf. 96 38 01 88, og sig til han du er henvist af "bobbeltossen fra Pandrup"... Han kan helt sikkert hjælpe dig med et eller andet, kender ikke lige til priserne på sådanne foldeporte, men ved alm. ledhejseprote er han rigtig OK på...
Christian
(permalink) Micke Member
prova dessa, har själv köpt 2 portar.
http://www.skbv.se/templates/produkter-1.cfm?SidorID=199&level1=K-GP
http://www.onlineport.dk/prodtype.asp?s=zslwb236872&strParents=&CAT_ID=145&numRecordPosition=1
3033 pr stk inkl moms
(permalink) vw1303 Member
Så findes det vist heller ikke ringere!!!! skod port!!
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
ja de er også billige - man får vel hvad man betaler for , det er som med alt andet
