  afviservinger?
(permalink) Lyngbye Member
Kan sgu ikke få mine vinger til at virke.
Skulle være monteret korrekt efter el-diagrammet.
De vil hverken det eller det andet.
Nogle idéer til hvad der kan være galt?
Ja, at de ikke virkede fra starten, men kan jeg måle om de virker på nogen måde? Og hvordan?
Der er ikke monterte blinkrelæ, så de skal jo bare slå ud og lyse, men det gør de altså ikke.
-Lyngbye-
er der + i ledningen helt ude ved vingen?
Der går 2 ledninger ud til hver vinge. Og de er monteret som vist på tegningen.
Nedereste ledning går til.............
Hmm! Går sgu lige ud og checker. Kan se der er noget som ikke er helt som det skal være. :)
Det er fedt at have bilen hjemme igen, så man ikke skal cykle ned på værkstedet hver gang. :)
-Lyngbye-
den nederste ledning skal levere + når kontakten aktiveres. Vingen vipper op aktiverer den ledning 2 (den øverste) og den leverer så + til pæren i dit speedometer
Så virker de sgu!
Tak for hjælpen Hendrixxx.
De har dog lidt svært ved at folde helt ud, er det fjederen der er for slap eller hvad?
-Lyngbye-
nej der er ikke nogen fjeder. Det kan være at de slår for langt ind når de er inaktive. Du kan købe nogle "puder" til at sætte under møbler og sætte en lille firkant eller 2 på, så slår de sikkert helt ud
