  Stødstangsrør for korte???
Nu hvor jeg er ved at samle min motor, er jeg stødt på endnu et problem...
...stødstængerne når knapt nok ud til vippetøjet. Det er andre topstykker der er sat på, men stadig til en 1200.
Hvad har jeg gjort forkert?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Ikke noget, hvis det er stødstangsrør du mener. Du skal bare hive i dem i begge ender. Jeg kan ikke lige huske minimumslængden, men det er der nok andre der kan.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
[quote=Ekstrøm]Ikke noget, hvis det er stødstangsrør du mener. Du skal bare hive i dem i begge ender. Jeg kan ikke lige huske minimumslængden, men det er der nok andre der kan.
Stødstangsrørerne er nu gode nok - og nye. Det er selve spillet mellem stødstængerne og den "cup" på vippetøjet, hviri de hviler. Der er vel omkring 3 mm. De påvirker godt nok vippetøjet og ventilløfterne, men det er vel meningen, at de skal sidde helt inde i "cuppen" på vippetøjet, så olie løber ind i, det dertil placerede, hul i "cuppen"?
Holger
PS: Hedder glemmeplader for glemmeplader, fordi man, som mig, glemmer at montere dem inden man sætter sine topstykker på?
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Split261 Member
Ja det er derfor de hedder glemmeplader.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Er der ikke nogen herinde, som kan forklare mig, hvad jeg eventuelt gør forkert?
Jeg er sgu lidt depri over at jeg endelig har fået samlet sammen, men nu ikke kan komme videre... ###¤¤¤&&&!!!
+ Kadett B 1.1 1971
Er det stødstangrørene eller stængerne der er for korte?, du skriver om begge dele
René
renejensen72@gmail.com
Du skal justere vippetøjsgeometrien. Der er skrevet en del tråde om emnet.
Der er 2 faktorer at justere på hhv. længden af stødstangen og tykkelsen af shimsen under vippetøjet.
Prøv at søge på vippetøj, justering og geometri så kommer der forklaringer frem.
Se evt.: http://vwnettet.dk/forum/topic/17799/page/1
Så snart du laver om på en standard motor som f.eks. montere andre toppe så ændre geometrien sig på vippetøjet.
/Jacob
René
Stødstængerne
+ Kadett B 1.1 1971
/Jacob
Shims'ne - er det dem der er mellem "klodsen" som vippetøjet sidder på og "flangen" på topstykket? Altså ved boltene til fastspænding af vippetøjet?
Der er nemlig ikke nogen på de topstykker jeg har fået fat i, og dem der sidder på de gamle topstykker, de passer ikke over på.
Kan man evt. bruge tynde skiver.... eller er det helt hul i hovedet?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Altså hvis det ellers er en std. motor, skal der ikke være nogen shims under vippetøjet.
Du bliver nødt til at vurdere om dine topstykker simpelthen er forkerte til motoren, eller om der har været nogen før dig der har afkortet stødstængerne eller et eller andet. Eller de gamle topstykker har været så slidte at ventiljusterskruerne er skruet helt tosset ud eller ?
At skrue en std. motor sammen, bør ikke give mange problemer.
Det mener jeg heller ikke at det burde. Motoren er en 1200 34HK standard '61. Efter at have snakket med Torkild, så er jeg igen optimistisk omkring problemet. Jeg skulle gerne kunne justere mig ud af problemet. Det må jeg jo så prøve.
Jeg glæder mig s..'me til jeg får mig noget mere praktisk erfaring med og viden omkring de luftkølede.
Tak for indlæggende til alle.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Det er det samme som en vandkølet :)
Sikkert, men dem ved jeg heller ikke meget om... ;-)
