  Motor vedrørende syn og afgift
(permalink) Vest Member
Hej Alle
Da jeg er ved at bygge en buggy, har jeg lige et spørgsmål ang syn.
Motoren jeg har er en 1300, som gerne skulle byttes med en 1600. Men da der er lidt lavvandet for tiden, har jeg ikke mulighed for at skifte motor.
Nu er mit spørgsmål så, om jeg kan køre til syn med en 1300 motor men få synshallen til at skrive det er en 1600, sådan så når jeg skal til afgift at der står i papirene at det er en 1600 og så bare skifte motor på et senere tidspunkt????? Eller skal det være en 1600 der sidder monteret, pga de skriver motornummer osv op????
Mvh Rene´
De kigger kun på stelnummer, ikke motornummer.
Desuden er en 1600 med 50 heste inden for +20%-grænsen af en 1300 med 44 heste.
Så du skifter bare til den, når du har tid og råd. Ifølge min læsning af foreskrifter er det helt lovligt.
Du kan også bare sige til dem at det er en 1600 der sidder i. Det kan de sikkert ikke se forskel på. De ligner jo hinanden rimeligt meget.
JAKOB
Synshallen skal ikke skrive noget om motorstørrelsen ved et almindeligt periodesyn.
Hvis det er toldsyn, så skal vi. Hvis oplysningerne er til stede på så gammel en bil :)
Toldsyn er det ikke hvis bilen kommer fra et andet land??
Den bilver bygget på en dansk undervogn fra 70.
1600 kommer nok til at ende med lidt mere end 50hk, så ville helst at der ikke kom til at stå 1300 i papirene.
Hvis det var mig der skulle syne den ville jeg bare skrive "VW Buggy"
Hmm det var også det jeg gerne ville have der skulle stå og der tænker jeg lige så meget forsikringsmessigt. Men det ved jeg at synsfolkene her i nakskov ikke vil gøre. Kender én som næsten lige har fået synet sin buggy, som også er dansk bygget, da ville de ikke skrive at det var en buggy men man skrev 1303 med konstruktive ændringer og så var en buggy inde under konstruktive ændringer.
En 1303 med konstruktive ændringer ? Så slap han vel for afgiften ?
Nej gjorde han ikke. Mener det var ca 16000kr han skulle af med i afgift, da bilen er bygget om til en buggy.Mener ikke selv at det kan være rigtigt at man skriver sådan, da det ikke er en bobbel længere. Men er måske bare mig der er gal på den, men ville lige høre herinde, da jeg helst vil have at der kommer til at stå det rigtige på diverse papirer. Med henblik på hvis man skulle være uheldig at lave en skade eller andre ting, så man ikke får et problem til den tid.
Foreløbig mange tak for svarene.
Mvh Rene´
